Bonjour à toutes et tous,
Tout en vous souhaitant une belle année au volant d'une...Saab !
Sur mon cabriolet 9.3 OG 154 Ch de 2001, je rencontre quelques soucis.
La voiture fonctionne mais cela ressemble à un mode "dégradé".
Et surtout, le turbo ne se déclenche pas alors qu'il fut changé il y a peu et bien sur fonctionnait très bien durant une année.
La voiture roule peu, mais je l'entretiens régulièrement, filtres vidanges etc.
Après un passage avec le lecteur deux codes apparaissent :
P0134 P1105
Cela me renvoie vers la sonde lambda, mais je bloque...
Peut être cela évoque quelque chose pour vous ?
Si vous aviez quelques infos, conseils....je vous en remercie par avance.
Bonne suite.
Au plaisir de vous lire.
Bien cordialement,
Erick
P0134 P1105
Re: P0134 P1105
Bonjour et bienvenue,
Vue l'année (2001) de ton Cab, c'est possiblement un 150 cv, mais cela dépend de ton moteur : B204 (bouchon d'huile au centre), B205 (bouchon d'huile décentré à gauche).
Avant de s'énerver sur les lambdas, le P1105 pose question sur l'état du circuit de dépression de ton moteur
Il y a quelques durites de petit diamètre qui courent tout autour du moteur et du collecteur d'admission, elles cuisent avec la chaleur sous le capot et deviennent poreuses => le circuit de dépression n'est plus étanche et génère tout un tas de soucis (fonctionnement instable, ratés, codes défaut, etc.)
La première chose à faire si pas d'historique récent disponible à ce sujet : les changer. On en trouve partout au mètre (AD et autres fournisseurs de pièces détachées automobile, même Ali3xpre3ss est de la partie) diamètre intérieur 4 mm.
En cherchant ici sur le forum, j'ai récemment posté le schéma de ce circuit.
Il peut aussi s'agir des 3 durites souples qui vont de la vanne APC au organes du turbo, il est possible qu'une d'elles soit débranchée.
Voilà déjà quelques pistes à vérifier/résoudre avant d'aller plus loin
Erick70
Re: P0134 P1105
Bonjour et merci beaucoup pour cette réponse complète.
J'ai effectivement changé ces durites et tout fonctionnait bien...
Je vais tout de même tout vérifier à nouveau.
Après suppression des codes et vérification et avoir "bougé" les différents durites, il ne reste plus que le code 1105.
Je vais vérifier le module de pression du turbo et le turbo lui aussi.
Encore merci ! Il s'agit bien du 154 cv.
Bien cordialement,
Eric
Bien cordialement,
Eric
Charlie_My_92
Re: P0134 P1105
Chers Saabistes,
Véhicule concerné
Saab 9-3
2.2 Tid 125 cv (YS3D) de 2002
Code erreur P1105-5
Capteur pression absolue suralimentation. Flexible défectueux.
Pouvez-vous me confirmer que le problème vient bien d'un flexible et non d'un capteur ?
Si oui, auriez-vous un schéma montrant le flexible concerné ou une idée de la référence de la pièce.
Vous en remerciant sincèrement d'avance
Saabement
Véhicule concerné
Saab 9-3
Code erreur P1105-5
Saabement
Re: P0134 P1105
A vérifier
N'étant ni sorciers ni Mme Irma, non, on on ne peut pas. Le seul moyen est de commencer par changer le flexible incriminé et voir si ça résout le problème ou pas. Ledit capteur est bien connecté ?Charlie_My_92 a écrit : mar. mars 03, 2026 7:43 amPouvez-vous me confirmer que le problème vient bien d'un flexible et non d'un capteur ?
Peut-être un des flexibles visibles sur ce schéma.Charlie_My_92 a écrit : mar. mars 03, 2026 7:43 amSi oui, auriez-vous un schéma montrant le flexible concerné ou une idée de la référence de la pièce.
A vérifier
Charlie_My_92
Re: P0134 P1105
Un grand merci pour votre aide.
Il s'agissait en fait de la durite de dépression du turbo (si cela peut aider) qui s'était débranchée.
Elle est située sur le flanc droit du moteur quand on regarde le moteur en face (on est en face le pare brise) (il y a 2 durites à droite).
Le Code erreur P1105-5 est associé à ce problème.
J'ai rebranché la durite, roulé environ 1 heure et le voyant a disparu.
Saabement
Saabement
