Page 1 sur 1
panne 900 t16 - voyant antilock
Publié : dim. sept. 15, 2024 8:08 pm
par garfunkel
Je suis en panne à Quimper avec une 900 t16 de 1990.
auriez vous un garage à conseiller? Pour l y amener demain.
Je roulais, le voyant antilock s'est allumé puis le moteur s'est etein.
Impossible de redémarrer sauf en mettant les câbles batterie avec un autre véhicule.
Effectivement elle redémarre puis tourne seul 1 minute mais fini par ne pas tenir le ralenti, comme si elle broutait et remettre les gaz n y change rien le moteur fini par s éteindre.
Auriez vous une idée? L'alternateur qui fatigue?
Merci beaucoup
Re: panne 900 t16 - voyant antilock
Publié : jeu. sept. 19, 2024 5:12 pm
par saabeibeu
le voyant antilock fait partie du système ABS .Je ne voit pas le rapport avec la partie moteur.
Publié : ven. sept. 20, 2024 10:17 pm
par Cosinus
Il est possible que le voyant antilock s'allume car la tension dans le système électrique est trop faible. Et quand la tension est trop faible, le moteur ne fonctionne pas bien. L'alternateur est une bonne piste.
Publié : sam. sept. 28, 2024 8:55 pm
par ronker
Bonjour, Cosinus.
Je suis proche de Quimper.
Tu n'as pas le voyant de charge batterie allumé :?:
Ronan
Publié : mar. déc. 03, 2024 8:40 pm
par garfunkel
Merci pour votre aide et vos différentes réponses.
Résultat des courses il y a avait un arc électrique entre le démarreur et l’alternateur, qui ne fonctionnait donc plus ou trop peu, et effectivement après 15min de route, batterie trop faible, voyant antilock…
Bonne soirée
