panne 900 t16 - voyant antilock
garfunkel
Message par garfunkel » dim. sept. 15, 2024 8:08 pm
Je suis en panne à Quimper avec une 900 t16 de 1990.
auriez vous un garage à conseiller? Pour l y amener demain.
Je roulais, le voyant antilock s'est allumé puis le moteur s'est etein.
Impossible de redémarrer sauf en mettant les câbles batterie avec un autre véhicule.
Effectivement elle redémarre puis tourne seul 1 minute mais fini par ne pas tenir le ralenti, comme si elle broutait et remettre les gaz n y change rien le moteur fini par s éteindre.
Auriez vous une idée? L'alternateur qui fatigue?
Merci beaucoup
saabeibeu
Re: panne 900 t16 - voyant antilock
Message par saabeibeu » jeu. sept. 19, 2024 5:12 pm
le voyant antilock fait partie du système ABS .Je ne voit pas le rapport avec la partie moteur.
Cosinus
Message par Cosinus » ven. sept. 20, 2024 10:17 pm
Il est possible que le voyant antilock s'allume car la tension dans le système électrique est trop faible. Et quand la tension est trop faible, le moteur ne fonctionne pas bien. L'alternateur est une bonne piste.
ronker
Message par ronker » sam. sept. 28, 2024 8:55 pm
Bonjour, Cosinus.
Je suis proche de Quimper.
Tu n'as pas le voyant de charge batterie allumé :?:
Ronan
garfunkel
Message par garfunkel » mar. déc. 03, 2024 8:40 pm
Merci pour votre aide et vos différentes réponses.
Résultat des courses il y a avait un arc électrique entre le démarreur et l’alternateur, qui ne fonctionnait donc plus ou trop peu, et effectivement après 15min de route, batterie trop faible, voyant antilock…
Bonne soirée
