Bonjour à tous ,
Possesseur d une saab 9.3 1.9 tid 120ch de 2009
, j'aimerais savoir si une personne sait comment enlever la courroie d alternateur , car celui ci est hs .
Merci pour votre réponse
Changement alternateur saab 93
- AlexD
Re: Changement alternateur saab 93
avec une clef de 15 en passant par dessous tu tire ton tendeur vers l'arrière du moteur tu met une mèche ou une tige de 3 mm dans les 2 trous pour le bloquer et le tour est joué
tu retire ta courroie par contre prend en photo le passage de la courroie et note le sens de rotation pour le remontage
pour retendre la courroie processus inverse avec ta clef de 15 et retrait de la tige
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
thorisse
C est cette pièce que tu me décrit ?
thorisse
Je ne trouve pas pi sont les 2 trous , j ai trouvé le galet tendeur mais pas les 2 trous moi mettre une mèche
- AlexD
la photo c'est la poulie damper donc ce n'est pas ça , c'est juste au dessus, tu as un trou au dessus du galet sur la gauche et idem sur le support du galet fixé sur le moteur/ avec ta clef de 15 les 2 doivent être un en face de l'autre pour mettre ta mèche
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
