Démarrage en panne
Michel80
Démarrage en panne
Bonjour à tous !
80 ans fraichement acquis et possesseur d'une Saab 900S NG Talladega 2.0L 1998 GPL.
Heureux jusqu'à présent mais déprimé aujourd'hui : du jour au lendemain celle-ci ne veut plus démarrer, le premier diagnostique qui m'a été donné :
- problème électronique de l'antidémarrage et pas de prise en compte de ce défaut en Indre-et-Loire, département dans lequel je réside.
Je recherche une "bonne âme" qui pourrait solutionner mon problème. Merci d'avance.
- AlexD
Re: Démarrage en panne
Bonjour Michel,
est ce une turbo ou une athmo? qui a effectué le diagnostique ?
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
- jcinfo
Bonjour ce n’est pas un soucis si cela vient vraiment de l’antidémarrage.
Quel motorisation a l'auto ?
Sur Atmo je peut vous aider a la remettre en route.
Michel80
Merci et Bonjour AlexD,AlexD a écrit : jeu. juin 13, 2024 6:38 amest ce une turbo ou une atmo ? qui a effectué le diagnostique ?
Une atmo, c'est mon garagiste mais qui n'a pas de valise spécifique SAAB.
D'ailleurs le concessionnaire qui m'a vendu mon véhicule ne la possède plus et la réponse qu'il ma donnée : "je n'ai plus aucun matériel ou outils SAAB"
Michel80
Bonjour et Merci jcinfo,jcinfo a écrit : jeu. juin 13, 2024 7:35 amBonjour ce n’est pas un soucis si cela vient vraiment de l’antidémarrage.
Quel motorisation a l'auto ? Sur une atmo je peut vous aider à la remettre en route.
C'est donc une SAAB 900 NG 2.0L atmo, équipée d'origine GPL.
Je suis prêt à lire tous les conseils pour une remise en route.
Encore merci d'avance. Elle n'a que 107730 km au compteur et en bon état au dernier contrôle technique.
- jcinfo
Bonjour Michel, pour commencer avez vous des télécommandes ?
Si oui il y a un boîtier qui et sous le siège chauffeurs.
2 possibilités sois vous avez une alarme sois un VSS avec code tournant.
l’alarme a un connecteur jaune et le VSS un connecteur noir.
Le top pour moi et d'avoir la référence du boîtier sous le sièges.
Dans les deux cas je peut vous aider si cela vient vraiment de sa.
Pour ce qui et des tests je peut tout faire chez moi j'ai des bancs mais il faudra me faire parvenir les boîtiers et les télécommandes.
Si vous pouvez me donner ces information et vous voulez que je vous aide on peut continuer en message privé.
Michel80
Oui j'ai les 2 télécommandes qui actionnent l'une et l'autre l'ouverture ou la fermeture de toute les portes habitaclejcinfo a écrit : jeu. juin 13, 2024 10:43 am Bonjour Michel, pour commencer avez vous des télécommandes ?
et je n'ai pas trouvé de boitier (apparent ) sous le siège chauffeur.
- jcinfo
Je vous ai envoyé un message privé, le boitier et sous la moquette.
Michel80
Bonsoir jcinfo ,jcinfo a écrit : jeu. juin 13, 2024 3:42 pm Je vous ai envoyé un message privé, le boitier et sous la moquette.
J'ai pu apercevoir le boitier sous la moquette et noter les références , les voulez-vous de façon simple ?
- jcinfo
Oui donnez moi les chiffres qui sont dessus.
Michel80
Bonjour ,
Voici l'ensemble des réf : 45 88 877
IND 03 FKW 24/97 LNR 0097
F+G MEGA10S
149 SAAB
433,92 Mhz
Type: FMS CERTIFICATE : FR 940270 PPL 0
- jcinfo
Merci pour la réf vous avez donc un VSS, c’est le plus sophistiqué car il intègre un coupe circuit et code tournant.
Contactez moi avec la messagerie je peut aider votre garage a la redémarrer.
Michel80
Me voila , Bonjour ,jcinfo a écrit : sam. juin 15, 2024 9:16 am Merci pour la réf vous avez donc un VSS, c’est le plus sophistiqué car il intègre un coupe circuit et code tournant.
Votre réponse m'encourage...le garage est fermé aujourd'hui samedi ,
je m'y rendrai en début de semaine prochaine pour lui communiquer votre réponse .
Souhaitez-vous que je vous donne mon 07........
Merci encore et Bon week-end !
- jcinfo
vous pouvez me le donner en message privé pas de soucis.
Michel80
Voici mon n° :xxxxxxxxxxxxjcinfo a écrit : sam. juin 15, 2024 1:04 pm vous pouvez me le donner en message privé pas de soucis.
