Ma 9.3 ne démarre plus : pas d’essence
Phildemars
Message par Phildemars » mer. avr. 17, 2024 6:50 pm
Bonjour les amis. Mon cabriolet 9.3 essence 2l turbo 185 ch de 2003 refusé de démarrer, sauf en envoyant du Start Pilot dans le filtre à air. J’en conclus un problème de pompe à essence ou de relai de la pompe. Mais je n’arrive pas à localiser exactement le fameux relai, identifié « je » mais non présent sur le schéma d’un précédent post du forum. J’ai cherché sous les sièges, sous le tableau de bord et dans la contre-aile côté passager où il se trouve sur d’autres Saab : rien. Ce doit donc être l’un des relais présents dans le boitier noir à l’arrière gauche du moteur, mais lequel ? Qui peut m’éclairer ? 😉
AlexD
Re: Ma 9.3 ne démarre plus : pas d’essence
Message par AlexD » mer. avr. 17, 2024 9:28 pm
Bonsoir le relais de pompe est sous le volant sur le panel des relais sur la gauche, il faut démonter le panneau sous le volant et la protection métallique pour y accéder .
avant de tout démonter, il suffit de lever la banquette arrière pour avoir accès aux prises de la pompe et tester avec une lampe témoin si l'électricité arrive bien ( pour démonter la pompe il faudra descendre le réservoir ou découper le plancher sous la banquette)
Possible que le régulateur soit HS aussi sur la rampe d'injection assez fréquent selon le kilométrage
[email protected]
Message par [email protected] » jeu. avr. 18, 2024 5:02 pm
Merci pour ta réponse. Penses-tu que le régulateur de pression empêche totalement le moteur de démarrer ou qu'il aurait simplement des ratés ?
AlexD
Message par AlexD » jeu. avr. 18, 2024 6:01 pm
il peut si la membrane a l'intérieur est morte , c le plus économique à changer dans un premier temps autant tester et il se trouve sur tous les sites de pièces détachées
