9-3 aero 5P
maxime-du68
9-3 aero 5P
Message par maxime-du68 » dim. avr. 14, 2024 11:19 am
Bonjour, je vend une 9-3 aero 2001, 5 portes, boite automatique , kit viggen et intérieur cuir viggen.
Couleur red laser, on me la vendu pour 186 000km car compteur manquant)
Siège chauffant électrique, tcs, clim auto.
le carnet d'entretien est tamponné jusque 2020 et 136 000km, donc cohérent avec ce que l'on ma dis.
Importé de suisse, actuellement en papier français a mon nom, ct ok ( ne pas tenir compte des plaques garage )
Je l'ai acheté a moitié démonté a une concession opel, c'était une reprise et les mécanos roulais avec, il manquait le train arrière complet( mais conduite de freins coupé, câble de freins a main aussi ) ,le compteur/sid/autoradio.
véhicule non accidenté, roule droit, la caisse est saine.
Défaut : pc avant abimé, bas de caisse droit cassé, trace de frottement sur pc arrière, ailé ard frotté et présence de rouille au niveau du clips en plastique voir photos, le vernis saute légèrement sur le pc avant,
Je fourni une paire de bas de caisse viggen a peindre puis a poser pour remplacer celui cassé.
Travaux réalisé : disques plaquettes de freins arrières, caoutchouc ressort arrière, conduite de freins arrière, câble de freins a main, pose de 4 roues alu36 avec 2 pneus neuf arrière et 2 bon état, stage 1 biopower, ventilateurs de refroidissement moteur avec les 2 vitesses fonctionnel, compteur neuf de 9-5 aero, amortisseur arrière b6, pompe a essence 255lh.
En cour: révisions complet 4 filtres, joint caches soupape + guide chaine, kit joint carter + spy vilebrequin et joint pompe a huile, coussinet vilebrequin/bielle + cale latéral, k7di, vidange bva avec rinçage, pose d'un échappement neuf simons en 2.5"( valeur 600 euro ).
Sera vendu au prix de 6500 euro
900 T16 1986
9-3 viggen 1999
9-5 aero 2006 redna by nordic
9-5 biopower bva 2006 black
a quand la 99 turbo ???
Revenir à « 9.3 »
