Salut à tous,
Je vous écris car j'essaie de résoudre plusieurs soucis m'empêchant de passer le contrôle technique sur ma SAAB 9-3 150CV Diesel BVA de 2006.
J'ai déjà fait le diagnostic avec notre cher Magnus, qui m'a beaucoup aidé !
Mais quelques questions subsidiaire se posent.
J'ai les codes erreurs suivant qui me pose soucis :
- P1120 / P1122 : pedal sensor
- P0400 : EGR to low
Il semblerait que j'ai besoin de changer la cosse négative de ma batterie car celle-ci ne ferait pas passer tout le voltage nécessaire, est ce que mes codes du capteur de pédale pourrait venir de la ?
Pour la vanne EGR, j'ai trouvé un tuto youtube pour le démontage, donc je vais la nettoyer et voir ce que ca donne.
Au dessus de tout ça, j'ai le problème ultime : mon voyant moteur ne fonctionne plus. On a déjà fait les test tech3, je dois démonter il doit y avoir un cable endomagé.
Je dois faire une recherche de panne entre l'EDC16 et le panneau d'affichage derrière le compteur (MIU).
Certains saurraient me donner la marche à suivre pour démonter et avoir accès l'EDC16 proche de la roue avant droite ? (je ne trouve pas comment faire dans le WIS
Est ce que d'autre capable endomager dans cette gaine pourrait donner les erreurs du pedal sensor ? Car il me semble que c'est la meme gaine avec les pins différents à controler ?
De plus savez vous comment controler les PIN (un simple voltmetre peut faire le travail?)
Il semblerait que ce soucis soit assez connu sur les 9-3 de cette génération, mais je ne trouve pas d'autre info (peut-être des forums anglais / allemand et suédois a recommander ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Voyant moteur ne s'allume pas + erreur P1120 / P1122
Motorcycle24
maxime-du68
Re: Voyant moteur ne s'allume pas + erreur P1120 / P1122
hello, ta un un soucis de contactau niveau de ta prise edc16 ou un fil fatigué, démonte ta roue et pare boue et tu as acces, bon courage
900 T16 1986
9-3 viggen 1999
9-5 aero 2006 redna by nordic
9-5 biopower bva 2006 black
a quand la 99 turbo ???
9-3 viggen 1999
