Saab 9-5 2.3t Vector Sport 2005
Yan-Alexandre
Je suis propriétaire depuis 24 heures de cette 9-5 2.3t Vector Sport de 2005, qui remplace une Nissan Prairie de 1986 – oui, j'aime les autos atypiques.
Pour l'instant je découvre l'auto et je l'adore déjà. 200 000 km, un entretiensà priori suivi, un CT vierge, et une carrosserie qui a un peu souffert d'une entrée de garage trop étroite... Plus quelques petits pépins que j'espère régler rapidement, dont un chauffage farceur. L'idée étant de la passer rapidement à l'E85 – une des motivations qui m'a donné envie de l'acheter.
Que dire de plus ? Mmh... Si quelqu'un sait où trouver un bouton de volume pour le système Denso sans avoir à en racheter un à canibaliser, je suis preneur !
À bientôt !
À bientôt !
Re: Saab 9-5 2.3t Vector Sport 2005
Bienvenue !
- Lodein
Bonjour et bienvenue sur le forum
Lodein
Lodein
Yan-Alexandre
Merci ! Comment ça marche ici ? J'aimerais pouvoir jeter un œil aux tutos et poster un sujet rapports à mon problème de chauffage...
J'ai payé ma cotisation via paypal il y a 2 jours, mais je n'ai reçu aucune confirmation.
Hum, y a t-il eu un soucis avec mon inscription ? Help !
- AlexD
Bonsoir et bienvenu
Pour le moment, tu peux poster uniquement dans Présentation et dans Problèmes urgent, ne t 'inquiète pas pour ta cotisation tu vas avoir un retour assez rapidement / tu peux également présenter ton problème de chauffage ici, les membres du forum te répondront
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
Yan-Alexandre
Merci pour ce retour !
Mon problème de chauffage est le suivant :
Lorsque j'ai récupéré la voiture mercredi, pas de soucis particulier, mais jeudi matin alors qu'il faisait un froid glacial, zéro chauffage, juste de l'air frais qui sortait de la clim, quelle que soit la température demandée.
Comme j'ai changé la batterie, j'ai fait la manip de recalibrage indiquée dans le manuel. Aucun code erreur affiché au début, puis au cours de mon trajet je refais la manip plusieurs fois et au bout d'un moment j'ai eu un "2" indiqué à gauche de l'afficheur et, de mémoire, un "8" à droite.
Deux heure après, je reprends la voiture : j'ai eu du chauffage pendant une minute au démarrage, puis plus rien. De nouveau du frais pendant tout le trajet. Mais pas de code d'erreur.
Enfin, dans l'après midi tout s'est mis à fonctionner normalement. J'ai réutilisé la voiture trois fois depuis, sans soucis, mais ça m'inquiète un peu.
Problème de sonde habitacle ? Un volet qui coince ?
Je précise que le thermomètre extérieur semble fonctionner correctement et que la température du moteur est correcte.
Sinon hier ma jauge turbo s'est mise à indiquer n'importe quoi. Je trouvais déjà qu'elle montait très loin dans le rouge. Maintenant elle est calée à la verticale dans l'orange au ralentis. Je pense qu'il y a un problème de calibration car quand je met le night panel elle ne redescend plus à zéro mais reste au début de la zone orange...
Sans ces petits soucis, je l'adore déjà
Mon programme pour les jours à venir : nettoyer l'intérieur, rendre les boutons moins collants, réparer l'afficheur de la clim qui fait des siennes et trouver comment faire marcher la télécommande de la clé...
- ayjav
Bienvenue dans l'écosysteme Saab...
Rouler en Saab aujourd'hui c'est une philosophie et un challenge, car comme il n'y a plus de concessionnaires,
et quelques rares garagistes compétents qui connaissent nos suedoises, selon l'endroit ou l'on vit ,
il y a intêret à savoir mettre la main a la pâte pour ne pas y laisser toutes ses économies...
j'ai exactement la même voiture que toi, version GPL à part les jantes qui sont différentes sur la mienne...
Et je l'adore aussi, ca va faire bientot 15 ans (320.000km...)et je ne regrette pas mon achat...
Pour le chauffage, c'est un pbm connu..
On peut solutionner le souci soi même si on est un peu bricoleur, avec les outils adaptés et de la patience..
Pour autant, il peut y avoir plusieurs causes différentes et/ou simultanées...
Il faut investiguer et procéder par déduction.
Déjà le calibrage te donne des indications...les chiffres indiquent en fait des codes d'erreur
Voici un lien qui te donne les explications des codes affichés :
https://saabworld.net/showthread.php?t= ... _2FPUeMgDc
Le chiffre de gauche indique le nombre de codes d'erreur et celui de droite l'erreur en question.
Bien souvent, mais pas toujours non plus... il s'agit d'un un souci au niveau d'une petite pièce en plastique en forme de sucette qui a tendance à casser à l'intérieur du mécanisme qui permet de régler le mélange air chaud/air froid pour obtenir la température désirée sur l'afficheur.
Elle ressemble a ça:
https://www.rendcarparts.com/saab/parts ... /RD5334701
Il existe aussi un kit de remplacement en aluminium un peu plus cher qui supprime le risque de rupture pour de bon.
https://www.rendcarparts.com/saab/parts ... D5334701LA
Cette sucette est reliée à une tige métallique actionnée par un moteur électrique, qui commande la position d'une porte pivotante en forme de demi cylindre, qui ouvre ou ferme plus ou moins l'arrivée de l'air chaud ou froid,
de façon à en gérer le mélange selon la température sélectionnée sur les commandes.
Elle ne bouge plus suite a la rupture de la pièce en question et, selon la position dans laquelle elle se trouve bloquée,
tu as soit de l'air froid, soit de l'air chaud ou entre les deux..
mais tu ne peux plus faire varier la température car le moteur ne peut plus entrainer l'axe et donc la porte.
Dans ton cas 2= 2 erreurs.
Le chiffre 8 dit : le moteur pas à pas coté chauffeur ( Stepper motor LH) n'a plus de contact mécanique avec le volet.
Donc la sucette de gauche est cassée ou endommagée, ou sur le point de lâcher,...
Parfois c'est l'axe sur lequel la sucette est fixée qui casse.
Parfois les deux...
Parfois tu n'as même pas de code d'erreur...
Parfois si tu as de la chance, le calibrage règle le pbm .
Parfois il faut en faire plusieurs...
Parfois le pbm est intermittent..
Ce qui peut indiquer un souci sur un des moteurs pas à pas ..
ou sur la petite roue crantée d'un des moteurs etc...
comme je te le disais plus haut, les symptômes peuvent être multiples,
il faut investiguer et procéder par déduction...
Si le pbm persiste, Il n'y a pas d'autre solution que de démonter le dessous du tableau de bord pour voir ce qu'il faut changer..
De plus le pbm est parfois double, c'est à dire que ça peut casser à droite ET/OU à gauche ...et les méthodes de démontage sont différentes selon le coté incriminé...
Coté passager c'est relativement simple, il faut juste enlever la boite a gants, soulever la moquette et c'est accessible, mais coté chauffeur, c'est une tannée.... car il faut faire ça la tête en bas, et c'est super étroit pour atteindre les pièces..
de plus le pédalier gêne, il faut tomber la tige métallique qui protège les pieds en cas de collision pour accéder à la zone...Il faut s'armer de patience et avoir les bons outils, mais c'est faisable...
Voici quelques pistes pour s'attaquer au problème.
Pour les boutons collants, tu peux les démonter il faut t'armer de patience et d'huile de coude et frotter avec de l'alcool et un tissu en coton ca finit par s'enlever... mais c'est du taf..!!!
Sur Ebay tu peux trouver des unités centrales en bon état pour récuperer les boutons..
Pour la clé, essaye de changer la pile deja ...c'est une 3 volt CR1632.
Apres, si avec une pile neuve ca ne marche pas , alors le pbm est potentiellement plus complexe et peut provenir du boitier TWICE (Theft Warning Integrated Control Electronics ) qui est le systeme antivol /antidémarrage etc...qui répond au transpondeur de la clé, et qui se trouve sous la moquette du siège chauffeur conducteur.
Mais là attention, il faut obligatoirement le TECH II qui est le module de programmation qui permet de communiquer avec l'ordinateur de bord et l'ECU de la voiture...ça c'est reservé à ceux qui savent l'utiliser ...car il ne suffit pas de changer la pièce , il faut aussi la "marier" avec l'ECU de la voiture sous peine de l'immobiliser totalement...
C'est un autre problème...
En ce qui concerne ton histoire de jauge de turbo qui reste dans le rouge , je ne me prononcerais pas car je n'ai jamais entendu parler d'un tel souci... a voir avec ceux qui connaissent sur le forum...
J'ai vu sur les photos que ton logo Saab sur le capot était naze, j'ai trouvé ceux là pour 3 ou 4€ pièce sur AliExpress, ca fait un an , ils n'ont pas bougé.
Voila... bienvenue et bonne route..!!
Ayjav
Parfois les deux...
Ayjav
SAAB 9-5 2005 B235E 185ch GPL
- ayjav
Bon .. je ne sais pas pourquoi les liens youtube que j'ai mis ne fonctionnent pas... si tu as besoin, je te le enverrrais par mail, car j'ai tenté en MP c'est pareil...etrange...
Merci pour ton retour détaillé qui profitera à d'autres
C'est étrange en effet pour les vidéos, les 2 premières indiquent "Vidéo non disponible" en revanche la 3è fonctionneayjav a écrit : mer. avr. 10, 2024 4:28 amje ne sais pas pourquoi les liens youtube que j'ai mis ne fonctionnent pas...
- ayjav
oui.. c'est tres etrange... car elle sont bel et bien disponibles....
Et j'ai utilisé exactement la meme methode pour citer celle qui fonctionne...
Bon... pour contourner le problème , je vais essayer une autre méthode...
voici les liens sans le préfixe "https://www." et avec un espace entre "you" et "tube"
Il suffira de copier/coller le préfixe, puis le lien à la suite en enlevant l'espace entre "You" et "tube" dans la barre d'adresse du navigateur et ca devrait marcher..
donc video N#1 : you tube.com/watch?v=jrEAY0gtGzw&t=78s
et video N#2 : you tube.com/watch?v=MckJCmAp-Mk&t=751s
- ed'stromsaab
Sympa comme finition !Yan-Alexandre a écrit : dim. janv. 21, 2024 11:02 am
Ni aller loin dans le rouge ni rester dans le orange n'est normal.
Rester à la verticale c'est la pression de base quand il y a une panne.
Pour diagnostiquer:
-verifier l'état et le bon branchement des durites qui vont de la vanne trois voies à la wastegate et au côté froid du turbo
-verifier si la wastegate n'est pas grippée en l'actionnant avec une pompe à vide
-tester une autre vanne trois voies
Bonne route avec !
Yan-Alexandre
Hello, merci pour vos message, désolé pour ma réponse tardive, je ne passe pas souvent ici...
Pour la Clim, je vais déjà commencer par réparer l'écran pour voir les messages d'erreur. En tout cas, elle souffle très bien le froid à l'avant, donc je ne vais pas avoir de problème avant l'hiver prochain, par contre il lui arrive d'envoyer du (très) chaud à l'arrière même réglée à 19° (avec du froid devant).
J'ai le kit pour changer la nappe de l'écran, prétendument sans soudure, mais ils ne disaient pas qu'il faut dessouder la barrette qui tient les ampoules pour accéder à la nappe. Ce n'est pas trop ma spécialité, je traîne donc un peu pour le faire.
Concernant la jauge turbo, je pense tout simplement que le moteur de l'aiguille s'est désolidarisé du compteur. Elle a fait quasi-un tour complet, et maintenant elle est arrivée en butée... de l'autre coté du compteur, en dessous... Elle fonctionne donc quasiment à 180° de sa position normale, et les indications sont logiques, si ce n'est qu'à l'envers. Faudra démonter pour voir ce qui se passe derrière.
Enfin pour les clés, j'ai changé les piles, re-appairé les clés, et ça ne marche que 12h avant de ne plus fonctionner de nouveau. Je dois passer chez Saab Heritage bientôt, ils vont me la passer au Tech II.
Pour le moment, j'ai des soucis plus urgent : une vitre de porte HS (un galet est cassé, c'est en cours de solutionnage), et ce maudit cache de l'antenne GPS qui s'est fendu puis envolé... Pas très esthétique. Et j'ai un kit bluetooth à monter qui devrait arriver sous peu.
Sinon, elle se porte comme un charme. J'ai une petite vibration désagréable dans la direction passé les 110 km/h, peut-être un parallélisme à corriger – ça se sent à peine. Elle marche vraiment bien; Je viens de faire deux aller-retours en Belgique, en croisière à 140-170 à 8,4 l au 100, ça me parait correct.
Yan-Alexandre
Et hop, kit bluetooth BT Changer installé.
https://bt-changer.com/shop/saab-9-5-20 ... -and-play/
Livré en une semaine, plug and play à la place du charger de CD. Deux trois réglages pour le faire fonctionner et en 15 minutes l'affaire était réglée. Le plus difficile dans l'histoire était de déposer le carénage du chargeur.
J'ai hésité à déposer entièrement le chargeur pour gagner un peu de place dans le coffre, mais je ne crois pas que c'était nécessaire, et puis il fait partie de la voiture...
Je ne connaissais pas cette version, ça a l'air bien et en plus à tarif normal, top !Yan-Alexandre a écrit : mar. mai 21, 2024 3:46 pm Et hop, kit bluetooth BT Changer installé.
Yan-Alexandre
La vitre c'est réparé... L'antenne abimée, remplacée par une non fonctionnelle (mais sans doute bien plus durable) aussi. J'ai même changé le logo de capot (du Alibaba pas tout à fait parfait, mais 10 fois moins cher que l'officiel et toujours mieux qu'un badge effacé)
- ayjav
Good job ..Il faut remettre soigneusement la feuille de protection pour ne pas perturber le fonctionnement de l'airbag en cas de choc latéral..
Yan-Alexandre
Merci du tuyau ! Oui c'est bien remis en place.ayjav a écrit : mer. mai 22, 2024 7:29 pm Good job ..Il faut remettre soigneusement la feuille de protection pour ne pas perturber le fonctionnement de l'airbag en cas de choc latéral..
Yan-Alexandre
La 9-5 est passée hier chez Saab Heritage pour un Maptun E85. Quel régal de faire le plein à 0,85 le litre !
Les bougies ont été changées, ce n'était pas les bonnes d'installée et il s'avère que le boitier de la cassette DI est fêlé... Ils m'ont recommandé d'en acheter une rapidement. C'est quoi le bon prix pour une cassette originale et où la trouver, car je lis des mises en garde concernant les cassettes pas chères...?
Sinon après le bon reset de la batterie au garage la jauge de turbo s'est remises à zéro. ça. a tenu une après-midi, elle est déja à 90° par défaut... C'est donc bien un problème électronique, et pout eux il n'y a strictement rien à faire... Tant pis ce n'est pas bien grave, ça ne mérite pas de dépenser des centaines d'euros pour ça.
Une des télécommandes s'est mise à marcher dans l'opération. Et beaucoup plus efficacement que la dernière fois que j'ai tripoté les boutons. Pour l'instant, ça tiens, pourvu que ça dure !
- tof88520
panne ventilation, chauffage, clim...
je n'ai pas trouvé d'explication sur le forum ...
je n'ai plus d 'afficheur des commandes de chauffage, ventilation et clim qui s"allume ...! : écran noir
Sur mon cab de 1999, j'ai d'abord eu un message disant" allumer moteur pour compresseur" ... puis un défilement de chiffres de 0 à 12 en appuyant su les touches bleues et rouge de temp. (du LO à HI) puis plus rien, tout s'est éteint ...
J'ai testé les fusibles qui sont visibles ... tout semble correct, le moteur et les accessoires fonctionnent mais l 'afficheur reste désespèrement éteint ..
Merci de me dire d'où peut venir le problème ...!
