Bonjour les saabistes !
Je viens d'acheter une 9-3 Aero 2.0t biopower de 2008 avec une seule lame de clé, hors cette lame n'ouvrait pas la voiture, donc grosse peur, je regarde pour un nouveau barillet avec les nouvelles clés, et là je tombe sur un sujet de votre forum concernant le "double verrouillage", j'essaie donc non pas d'ouvrir la voiture avec la seule lame fournie, mais de la fermer et là oh surprise, la clé fonctionne pour la fermeture mécanique. Je pense donc que le double verrouillage est enclenché... Je voudrais juste savoir comment le désactiver car je ne trouve rien sur internet. Merci à tous pour vos réponses... Si elles peuvent être rapide car je devais rappeler mon garage Saab pour confirmer l'achat du barillet.
Comment désactiver le double verrouillage ?
ludi
- AlexD
Re: Comment désactiver le double verrouillage ?
Bonjour, il te faut un tech2 ( valise Saab avec PC pour accès sécurisé) pour modifier les paramètres, avant de te lancer dans le changement de barillet qui sera inutile, tu peux commander des clefs gravées avec ton numéro de VIN chez un spécialiste Saab ou sur des sites comme Skandix, rendcarparts etc. Il te faudra un tech2 avec accès sécurisé pour reprogrammer tes télécommandes
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
Le double verrouillage (s'il a été activé en appuyant deux fois en moins de 5 secondes sur le bouton de verrouillage de la télécommande) se désactive automatiquement à l'ouverture suivante avec la télécommande.
Il ne peut pas être déverrouillé avec la clé à lame.
Il n'est pas réactivé automatiquement à moins de faire le double appui à chaque fermeture de la voiture
