Déclenchement alarme 9-3 OG
alexlips
Message par alexlips » dim. nov. 26, 2023 11:49 am
Bonjour à toutes et tous,
J’ai un souci sur une 9-3 OG de 1999,
Depuis que je l’ai remise en route après un longggg arrêt de 6 ans, j’ai des déclenchements intempestifs de l’alarme antivol.
Elle se met a sonner un peu n’importe quand 😅
Les voisins sont contents ça fait réveil matin mais c’est pas simple à régler fin 🙄
Bref pour le moment j’applique la solution simple : je ferme la voiture capot ouvert (le doigt sur le capteur) et je débranche la batterie.
Pour ouvrir, bah je met la clef dans la serrure, j’ouvre mon capot remets ma cosse à l’aide de ma fidèle clef de 13 et ainsi de suite...
Y a il un moyen de fermer la voiture avec la centralisation mais sans enclencher l’alarme, le temps que je trouve la solution à ces déclenchements intempestifs ?
Alex 🏁
Re: Déclenchement alarme 9-3 OG
Message par homerisback » dim. nov. 26, 2023 6:16 pm
alexlips a écrit : dim. nov. 26, 2023 11:49 amY a il un moyen de fermer la voiture avec la centralisation mais sans enclencher l’alarme, le temps que je trouve la solution à ces déclenchements intempestifs ?
Non. Étant donné que c'est un élément du système antivol, ce n'est désactivable proprement qu'avec un Tech2 (valise diag Saab)
Le mieux serait d'utiliser une valise diag (Tech2 ou autre) pour déterminer quel élément de l'alarme est en défaut et éventuellement y remédier ;)
jeffk21
Message par jeffk21 » dim. nov. 26, 2023 7:28 pm
Sur ma 9-5 (je ne sais pas si c'est la même solution pour une 9-3 OG), j'ai résolu le problème de cette foutue alarme en verrouillant systématiquement avec la clef au lieu de la télécommande : plus de déclenchements intempestifs.
alexlips
Message par alexlips » lun. nov. 27, 2023 10:04 am
Même a la clef elle sonne,
Je pense que c’est mes capteurs de porte Ar
Ils n’allument pas systématiquement l’éclairage intérieur
Je n’ai pas de Tech II sous la main, je vais voir qui a ça du coté d’Orleans.
alexlips
Message par alexlips » dim. févr. 11, 2024 8:41 pm
Hello,
Problème résolus apres nettoyage de tt les capteurs de contact des portes
Il y avait de l’oxydation et une des portes AR n’allumait la lumière intérieur que de temps en temps.
Depuis 3 jrs elle n’as pas sonnée j’en déduit donc que c’est OK 😅
Bonne continuation
Saabistement ,
Message par homerisback » dim. févr. 11, 2024 9:05 pm
Merci de ton retour. Effectivement panne pénible !
Bonne continuation :)
Message par homerisback » dim. févr. 18, 2024 8:54 am
alexlips a écrit : dim. nov. 26, 2023 11:49 amsolution simple : je ferme la voiture capot ouvert (le doigt sur le capteur) et je débranche la batterie.
Une petite info à l'occaz : il est possible de fermer/verrouiller la voiture en laissant le capot moteur ouvert. L'alarme s'active partiellement sur les autres ouvrants et ne se déclenchera pas parce que le capot est resté ouvert.
Si le capot est fermé plus tard alors que l'alarme est déjà activée, elle prend en compte cette fermeture et intègre le capot désormais dans sa surveillance. Nul besoin de désactiver l'alarme pour fermer le capot ;)
Infos issues du WIS
AlYonne
Message par AlYonne » mar. nov. 05, 2024 2:39 pm
Bonjour, j'ai rencontré le même problème sur une 9.3 Vector de 2006. Panne pénible... et merci pour l'astuce du capot ;-)
Après consultation du livret (loupe nécessaire), plus radical, et globalement pratique, retirer le fusible de l'alarme : dans le tableau des fusibles du coffre, 7ème fusible en partant du haut, à droite (10 A).
AlYonne
Message par AlYonne » lun. nov. 11, 2024 5:32 pm
Désolé ! ça n'a marché que quelques jours... Mais ceci dit, fort étrange qu'une alarme puisse fonctionner (klaxon tonitruant) sans le fusible dédié... Par Odin et par Thor ! Même l'astuce du capot non verrouillé ne marchait plus...
AlexD
Message par AlexD » lun. nov. 11, 2024 5:42 pm
Bonsoir, l'alarme a sa propre batterie, elle doit être au bout de sa vie et déclenche toute seule, la meilleure solution est de la désactiver avec un tech2 et un accès sécurisé
AlYonne
Message par AlYonne » jeu. nov. 21, 2024 3:05 pm
Bonjour, en relisant les posts consacrés à ce problème, j'ai vu que cela pouvait être lié aussi à un problème de capteur portière. Et j'ai constaté que le capteur de la porte avant droite ne fonctionnait pas (pas d'affichage porte ouverte, à la différence des autres portes). Quelqu'un pourrait-il me dire où se trouve ce capteur, et comment le changer ? Si c'est possible...
Merci d'avance pour vos réponses ou suggestions.
AlYonne
Message par AlYonne » ven. nov. 22, 2024 3:49 pm
Bonjour, en écho au message de AlexD : où est-il possible de trouver des Tech2 ? Existe t-il une liste des garages qui en disposent ? Je suppose que les "valises Tech" des garagistes non Saab ne font pas l'affaire... J'ai vu avec un problème ESP qu'ils pouvaient voir le problème, mais ils ne pouvaient pas intervenir...
AlexD
Message par AlexD » ven. nov. 22, 2024 6:29 pm
Bonsoir plusieurs solutions s'offrent à toi
cotisation au forum - accès à un tech2
mettre ta localisation - un membre en a peut être un
les tech2 sont de plus en plus rares et les valises généralistes communiquent avec le véhicule mais ça s'arrête là tu ne peux rien faire sur une Saab sans tech
Mystagogie
Message par Mystagogie » jeu. janv. 23, 2025 10:43 pm
alexlips a écrit : dim. févr. 11, 2024 8:41 pm Hello,
Bonne continuation
Saabistement ,
Bonsoir alexlips,
Pourriez-vous me dire où se trouvent les capteurs de contact des portes ?
Merci de votre aide.
Cordialement.
Message par milou_info » ven. janv. 24, 2025 2:55 pm
Au niveau du pilier central, tu ne peux pas le louper.
AlYonne
Message par AlYonne » ven. janv. 24, 2025 7:04 pm
En effet !:-) Merci beaucoup ! Je l'ai fait bouger un peu dans tous les sens, et le plafonnier s'allume de nouveau. Reste à voir si cela a un effet sur l'alarme... Mais merci encore !
Benito
Message par Benito » mer. févr. 05, 2025 9:58 am
Bonjour !
Je souhaiterais emprunter la valise tech2 du club.
Comment procede t on svp. Je suis à jour de ma cotisation.
Toff59940
Message par Toff59940 » mer. févr. 05, 2025 11:47 am
bonjour faut voir ça avec Milou ou toto après tu est d'où ?
