Siréne auto-alimentée 900ng cab
jecll
Message par jecll » lun. nov. 20, 2023 12:26 pm
Petit souçi sur ma 900 ng cab de 95, la siréne auto-alimentée META de l'alarme (à priori d'origine) fonctionne en permanence, je suis donc obligé de la mettre en position "OFF" avec la clef sur le corp de la siréne, tout le reste fontionne trés bien: fermeture centralisée, protection portes, protection volumétrique, LED tableau de bord, blocage moteur, déclanchement warning...
Je soupçonne une panne sur le plus permanent permettant le bloquage de la siréne d'étre la cause de ce problème, je voudrais donc pouvoir tester si le boitier de l'alarme envoie bien ce plus permanent sur la siréne mais je ne sais pas où se trouve l'emplacement de ce boitier dans la voiture, à priori le cable de la siréne traverse le compartiment moteur pour aller sous la boite à fusible située dans le compartiment moteur côté conducteur, de là ça pourrait partir dans l'habitacle ou dans l'aile avant gauche ?
Si quelqu'un pouvait me donner l'emplacement du boitier d'alarme, ça m'éviterait de tout démonter...
Merci !
Quelques photos pour aider à l'identification:
Re: Siréne auto-alimentée 900ng cab
Message par milou_info » lun. nov. 20, 2023 1:30 pm
Salut, malgré l'autocollant, je ne pense pas que ce soit un équipement monté en usine. Plutôt par une concession, c'était à la mode dans ces années.
Un conseil : dégage tout...
jecll
Message par jecll » lun. nov. 20, 2023 2:39 pm
Merci, mais ça me dit pas où se trouve l'emplacement du boitier alarme...
Message par toto435 » lun. nov. 20, 2023 3:05 pm
Etant donné que ce n'est pas d'origine, on aura beaucoup de mal de deviner où a été caché le boitier :sweat:
J'aurais envie de dire qu'il faut suivre les fils... Mais ça ne t’aidera pas plus...
jecll
Message par jecll » lun. nov. 20, 2023 3:54 pm
Merci, si pas d'origine, j'aurais une télécommande alarme séparée, non ?
Dans mon cas la télécommande SAAB seule assure le verrouillage centralisé et la mise sous alarme.
Si au moins je pouvais connaitre l'emplacement pour celles montées d'usine, ça me permettrait de vérifier rapidement.
AlexD
Message par AlexD » lun. nov. 20, 2023 5:50 pm
regarde sous le siège conducteur sous le tapis si tu as un boitier , au vu de ta télécommande qui est une Saab, je pense que c'est la sirène qui n'est pas d'origine et ce genre de sirène est autoalimenté, si sa batterie est HS il est fort probable que ce soit la source de ton problème/ si tu n'as pas de boitier sous le siège conducteur, regarde derrière le cache vertical coté gauche des pieds passagers, la mienne était cachée là ( à la place de l'ampli)
jecll
Message par jecll » mar. nov. 21, 2023 2:09 pm
OK, merci pour l'info., je regarde ça.
jcinfo
Message par jcinfo » mer. nov. 22, 2023 1:58 pm
a mon avis ils on remplacer la sirène d’origine par une meta :)
Apres on eput garder le Vss ou l'alarme et monter une sirène a la place de l’espèce de klaxon.
