Bonjour, j'ai un problème de direction sur une Saab 9.3 150 cv de 2006 boîte auto .
Le volant n'est pas centré et elle tire a droite, quand je tourne à gauche il y as des pertes de direction comme des crans, ça deviens vraiment trop dangereux pour roulez ( liquide de DA changé ). Ils n'y as pas eu de choc en particulier .
Pensez vous que cela peut venir de la crémaillère de direction, une dent cassée ? ou d'un problème électronique ? un capteur ?
Pour le son la voiture n'a plus aucun son, j'ai déjà changer l'ampli sous le siège ça ne marchais pas, une fois j'ai débrancher et rebrancher, tout marchais et après redémarrage plus rien. Tout les fusibles ont étés vérifiés évidement.
Merci d'avance
Problème direction et son Saab 9.3 150 2004
BLR
- AlexD
Re: Problème direction et son Saab 9.3 150 2004
Bonsoir
pour la direction, le problème fréquent est l'articulation entre la colonne et la direction qui lâche du coup ta direction prend du jeu tu as un effet de cran quand tu tourne ton volant référence Saab 12827002 que tu peux trouver sur Skandix, rendcarparts ou ebay entyre autres
1 vis en haut 1 sur la colonne , si tu est souple ça se fait assez facilement
Pour le son , sort le lecteur CD et débranche la prise, regarde si au bout du fil orange epais tu as une lumière ( pas directement dans les yeux c'est de la fibre optique donc dangereux pour les yeux), si ce n'est pas le cas, tu as une coupure dans ton circuit qui alimente tous les appareils sono, il arrive aussi que ce soit le boitier derrière la commande de clim qui lache
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
BLR
Merci beaucoup pour cette réponse rapide, il y as du nouveau ( c'est la voiture de mon père ) la voiture depuis une semaine tremble quand ont lâche la direction et tire à droite, il n'y as plus d'acoup. Elle s'autorépare, c'est une Saab !
ça peut surement venir de l'articulation également. Je vais regarder ça prochainement avec le son.
