Depuis quelque mois j'ai un problème avec ma Saab 9.3 cab 2 litre turbo vector de 2004
Elle démarre bien puis cale avec impossibilité de redémarrer derrière le démarreur ne tourne pas
Je débranche la batterie 10 seconde la rebranche et tout fonctionne normalement cela arrive quand la voiture na pas tourné depuis quelque jour et fonctionne normalement si je men sert tout les jours
Après passage à la valise le défaut P0601 est présent
Si quelqu'un connait cette panne merci d'avance
Perte de mémoire boîtier moteur
Olivier38
Re: Perte de mémoire boîtier moteur
Il y a plusieurs sujets qui traitent de ce problème, une recherche rapide sur le forum donne pas mal d'infos
search.php?keywords=P0601
Je t'invite à te greffer sur le sujet qui correspondra le mieux à ta situation.
