Bonjour, j'ai une SAAB 9.3 TID 120CH break de 2007, et j'ai une grosse fuite d'huile moteur au niveau de carter. Dans mon cas , pas un seul garage ne veut me prendre en charge pour remplacer ce joint. Connaissez vous un garage dans le Morbihan qui serait capable de me prendre en charge?
Merci pour vos réponses
Gildas
Remplacement joint de carter huile moteur
Gildas56
Re: Remplacement joint de carter huile moteur
Salut, tu n'as pas de garage Fiat dans ton coin ? C'est un moteur Fiat. Sinon n'importe quel petit garage passionné pourra te faire ça, y'a rien de compliqué.
