Saab 93 cabriolet
Saab93Aero
Saab 93 cabriolet
Message par Saab93Aero » mar. juil. 04, 2023 8:32 pm
Bonjour à tous!
Je viens d’acheter une Saab 93 cabriolet de 2000 en panne, sans vraiment savoir ce qu’elle est vraiment… J’avais juste envie de l’acheter ! C’est un moteur 2.0t, 14cv fiscaux sur la carte grise, je pense du coup que c’est une SE 205cv. Elle a 150000km et est en très bon état mise à part le fait qu’elle ne démarre pas 😅
J’aurais aimé une aéro mais pas trouvé…quelqu’un sait quelles sont les difference entre une SE 205cv et une aéro ?
Merci à tous :)
Marc
Re: Saab 93 cabriolet
Message par pulverisator » mer. juil. 05, 2023 5:53 am
Si le démarreur tourne, les pannes les plus courantes sont la pompe à essence, la K7 DI ou le capteur moteur PMH.
Saab93Aero
Message par Saab93Aero » jeu. juil. 06, 2023 11:47 pm
Merci pour ta réponse, c’est ce que je visais. J’ai acheter une cassette neuve et un capteur pmh je vais les changer ce week-end. Quant à la pompe à essence j’espère qu’elle fonctionne parce qu’elle a l’air chiante à attraper!
Message par pulverisator » ven. juil. 07, 2023 6:23 am
C'est un peu empirique ta méthode, tu vas peut-être changer des pièces pour rien.
Fais une petite recherche, tu auras toutes les infos pour un bon diagnostic.
Message par homerisback » sam. juil. 08, 2023 6:51 pm
Si à la mise du contact sur ON, sans démarrer le moteur, tu entends un Bzzzzz pendant 2 secondes qui vient du réservoir, la pompe fonctionne (c'est la mise en pression du circuit avant démarrage).
Si il n'y a pas ça, c'est mauvais signe...
Le capteur PMH c'est possible mais ne pas démarrer à froid c'est qu'il doit être vraiment HS de chez HS.
Normalement c'est plutôt à chaud qu'il se manifeste, le bougre.
Message par pulverisator » sam. juil. 08, 2023 7:18 pm
homerisback a écrit : sam. juil. 08, 2023 6:51 pm Le capteur PMH c'est possible mais ne pas démarrer à froid c'est qu'il doit être vraiment HS de chez HS.
Déjà eu plusieurs fois, panne totale, rien de rien ;)
AlexD
Message par AlexD » sam. juil. 08, 2023 9:30 pm
je confirme quand le mien a lâché plus de démarrage
Saab93Aero
Message par Saab93Aero » ven. juil. 14, 2023 4:04 pm
Merci pour vos message. Oui la pompe à essence semble fonctionner. Car elle s’active q’lorsque je met le contact.
J’ai trouvé une cassette di neuve et d’origine pour 90€ donc je ne me suis pas privé et un capteur pmh ne coûte pas cher. Du coup j’ai tout pour essayer mis à part du temps ! Je m’attaque à ça semaine semaine prochaine.
Saab93Aero
Message par Saab93Aero » jeu. juil. 20, 2023 2:30 pm
Hello,
capteur pmh changé et ça démarre :)
reste plus qu'a réglé le reste des problèmes...
- Ecran SID
- Soufflerie qui ne fonctionnement pas
- Capote qui ne s'ouvre pas
- ventilateurs radiateur qui tournent en permanence
En gros j’en ai un qui tourne trop et l’autre pas assez 😅
merci par avance
