Problème réglage ventilation
Japhet
Message par Japhet » jeu. avr. 06, 2023 2:52 pm
Bonjour à tous sur ma 9000CD de 1990 la ventilation et la Clim manuelle fonctionne ainsi que le chauffage. Les vitesses également . Mais l air ne sort que par le haut même quand je sélectionne le centre ou le bas. Que faire? Merci à vous.
Re: Problème réglage ventilation
Message par dat » jeu. avr. 06, 2023 9:02 pm
Ce sont des boutons ronds à tourner qui te permettent de régler la ventilation ?
Japhet
Message par Japhet » jeu. avr. 06, 2023 10:16 pm
Oui version clim manuelle , le bouton à l air de bien fonctionner ( ça tourne pas dans le vide) mais l air sort toujours côté pare brise quelques soit la position choisie.
Japhet
Message par Japhet » ven. avr. 07, 2023 8:08 am
Je pense qu il faut que je démonte le haut du tableau de bord non?
Message par dat » ven. avr. 07, 2023 1:43 pm
Oui, c'est mieux en le retirant effectivement (il faut retirer les cacher des HP, (pas toujours simple) dévisser les vis qui tiennent le tdb...celles aussi autour du couvercle de la boite à gants...et une aussi dans le coin supérieur droit du bloc compteur...
La came de commande doit être déboitée.
Japhet
Message par Japhet » sam. avr. 08, 2023 1:58 pm
Merci C est résolu la tige rouge était déboîtée! Mais hier il l est arrivé un autre soucis en appuyant sur le totalisateur pour le remettre à zéro ….tout est bloqué les Km ne bougent plus!
