Bonjour, suite à une rupture de la poulie damper, le support du capteur du PMH s'est abimé. J'ai trouvé une poulie neuve ainsi qu'un capteur d'allumage mais impossible de trouver le support de ce capteur. Quelqu'un aurait-il une solution?
Ma voiture est un cabriolet 900i 16soupapes de février 1991 et a actuellement 220 000 kms environ.
Un grand merci d'avance à tout le monde. Denis Lataste
support de capteur d'allumage pour 900i
lataste
lataste
Re: support de capteur d'allumage pour 900i
Bonjour, pardonnez-moi si je me trompe, il semblerait que la pièce sur laquelle est fixée le capteur du PMH, est le couvercle ou carter de la pompe à huile : c'est cette pièce qui a été endommagée lors de la rupture de la poulie damper. Cette pièce est introuvable en neuf par contre , peut-être que quelqu'un aurait ça dans dans son bazar !!!! je suis fortement intéressé par toutes propositions qui pourrait me dépanner: cela va faire plus de 4 mois que je cherche auprès de Scandix, RBM, et autres garages spécialistes SAAB sans succès! Je vous remercie d'avance pour toutes suggestions.
le capteur est en effet fixé sur le carter de pompe à huile.
Lors du remplacement il va falloir prévoir de changer le joint de palier arrière également.
J'ai des pompes à huile, contact par MP pour la suite.
lataste
merci de votre réponse: est-ce que vous seriez vendeur de cette pièce? le joint spi se trouve plus facilement.
Je vous ai envoyé un message privé; vous ne pourrez pas encore répondre mais vous pouvez le lire
