Page 1 sur 2
TECH2
Publié : sam. févr. 25, 2023 5:55 pm
par Zieverer
J'ai un Tech2 "clone chinois" avec les cartes pour Saab 10 et 32 Mo et ce depuis 2018
Avec la carte Saab 10Mo tout fonctionne bien sur ma Saab 900 de 1997
Par contre avec la carte 32Mo le Tech2 ne veut plus se connecter à ma Saab 9-5 de 2001. Ce problème est venu progressivement. Au début, en 2019, tout allait bien puis petit à petit il fallait retenter à plusieurs reprises la connexion pour avoir le dialogue. Mais maintenant plus moyen d'avoir le dialogue avec l'ECU, plus de communication, même avec le SID, le chauffage, la radio et bien sûr le moteur...
J'ai acheté une nouvelle carte mais rien ne change.
Quelqu'un a-t-il une idée? Est-il possible qu'une connexion soit défectueuse entre la prise et l'Ecu?
A noter que l'appareil fonctionne sans problème sur la 900 de 1997 et a très bien marché sur la 9-5 aussi.
Merci pour votre aide
Cordialement
Zieverer
Re: TECH2
Publié : dim. févr. 26, 2023 8:26 pm
par seb62000
Bonjours, j’ai eu un problème proche avec ma Saab 9.3 2.2 Tdi sortie d’usine en septembre 2000. On a changé l’année de 2000 à 2001 et cela a marché, sinon je te conseil de mettre du nettoyant pour contact électrique dans la prise ODB, nos voitures ont plus de 20 ans, il ne faut pas l’oublié.
Re: TECH2
Publié : dim. févr. 26, 2023 9:01 pm
par homerisback
La connexion défectueuse peut aussi venir de la prise multibroches qui connecte le câble au Tech2. Elle est fragile et pas toujours bien ajustée sur nos clones de Tech2.
Le boitier MDI qui est inséré dans le Tech2 doit lui aussi être correctement connecté et verrouillé par son loquet mobile.
Le nettoyant contact dans la prise OBD, ne servira pas à grand chose, les connecteurs de la prise sont plaqués or pour garantir le meilleur contact possible ainsi qu'éviter la possible formation de corrosion...
Le souci doit venir des connectiques au niveau du Tech2
Re: TECH2
Publié : dim. févr. 26, 2023 9:39 pm
par Zieverer
-Bonsoir,
Merci pour ces infos, mais:
1; mon Tech2 fonctionne avec ma Saab 900 1997
2: Effectivement, pour la 9-5 , bien que de fin 2000; je dois mettre 2001, cela a fonctionné.
3; j'ai vérifié la continuité du câble du tech2; elle est bonne...
Je vais donc revoir les connexions dans la prise de la 9-5 et vous tiens informés...
Merci pour votre aide, si quelqu'un a une autre idée, elle est bienvenue
Re: TECH2
Publié : lun. févr. 27, 2023 8:54 am
par homerisback
Zieverer a écrit : dim. févr. 26, 2023 9:39 pm2: Effectivement, pour la 9-5 , bien que de fin 2000; je dois mettre 2001, cela a fonctionné.
Ça c'est normal, c'est une histoire de millésime plutôt que d'année au sens strict. Le Tech fonctionne au millésime...
Re: TECH2
Publié : lun. févr. 27, 2023 9:27 am
par Toff59940
bonjour a tous
cela m'est déjà arrivé à maintes et maintes reprises
enlève tes 2 vis torx qui tiennent ta fiche obd et regardes bien quand tu branche tu doit avoir ton 3 ème fil (p bus) qui s'enlève légèrement de ta fiche obd côté voiture
Re: TECH2
Publié : lun. févr. 27, 2023 1:06 pm
par Zieverer
Pas de chance; je viens de vérifier, toutes les broches restent bien en place.
J'ai vérifié la continuité avec un ohmmètre et les 5 fils sont bien connectés
Merci pour la piste.
Une autre idée? D'avance merci
Re: TECH2
Publié : lun. févr. 27, 2023 6:14 pm
par oamne
Question bête mais t'arrives à faire un diagnostic sur ta 9-5 ou ton soucis c'est quand que tu demandes un SPS ?
Pourrais-tu te faire prêter un autre tech2 pour voir si le problème persiste ?
Tu peux nous indiquer l'erreur que tu obtient quand tu veux communiquer avec l'ecu ?
Force à toi dans tes recherches !
Re: TECH2
Publié : lun. févr. 27, 2023 9:24 pm
par Zieverer
Bonsoir,
Non, même plus de diagnostique, plus moyen d'établir la connexion avec quoi que ce soit dans la 9-5.
Après avoir choisi le modèle, l'année, il y a le message "connexion avec l'ECU" qui tourne pendant quelques secondes et puis " impossible d'obtenir une communication" retentez en appuyant sur Enter, et ça recommence...
L'année dernière ça marchait, et jusqu'il y a peu, en refaisant plusieurs fois ça finissait par se connecter, mais là, plus rien...
Par contre avec la 900 ( et la carte 10Mo, évidement) pas de soucis, tout fonctionne.
Voir une petite video de l'allumage du Tech2 (avec google drive j'espère que ça va fonctionner)
Re: TECH2
Publié : lun. févr. 27, 2023 10:32 pm
par homerisback
Zieverer a écrit : lun. févr. 27, 2023 9:24 pmPar contre avec la 900 ( et la carte 10Mo, évidement) pas de soucis, tout fonctionne.
Si ça fonctionne sans problème avec la carte 10Mo, c'est probablement la carte 32Mo qui a lâché.
Il n'y a pas les 2 cartes insérées en même temps au moins ?
As-tu essayé les 2 emplacements pour la carte 32 Mo ?
Re: TECH2
Publié : mar. févr. 28, 2023 10:03 am
par Zieverer
C'est la 1er chose que j'ai essayée, j'ai acheté une autre carte 32Mo ,sans succès.
J'ai aussi essayé les deux emplacements, pas de changement.
Ben sûr pas deux cartes en même temps.
Re: TECH2
Publié : mar. févr. 28, 2023 11:38 am
par Toff59940
j'aurai dit exactement pareil emplacement de carte ? carte qui a lâché ? au besoin par mp file moi tes coordonnées j'ai des cartes que je peut prêter a titre gracieux sur une durée limitée
Re: TECH2
Publié : mar. févr. 28, 2023 1:15 pm
par Zieverer
C'est très aimable, mais comme je l'ai écrite plus haut, j'ai acheté une autre carte 32Mo, elle est donc neuve, et cela ne change rien...
Re: TECH2
Publié : mar. févr. 28, 2023 1:34 pm
par milou_info
La préparation de la carte a toute son importance. Qui te l'a faite ?
Re: TECH2
Publié : mar. févr. 28, 2023 1:38 pm
par Zieverer
Achetée sur lnternet chez Obd2DIy.fr, chez qui j'avais acheté le Tech2 en 2018
Re: TECH2
Publié : mar. févr. 28, 2023 1:44 pm
par Zieverer
Et je le répète, tout fonctionnait très bien jusqu'à l'année dernière, ensuite, progressivement il me fallait reprendre la procédure de connexion à plusieurs reprises avant que le Tech2 ne se connecte.
Mais maintenant, même si j'essaye 30 fois, rien à faire...
Re: TECH2
Publié : mar. févr. 28, 2023 3:31 pm
par AlexD
question bête as tu installé quelque chose sur ta 9-5 à cette époque connecté sur ton faisceau et qui pourrait écraser ton bus et donc la communication avec le tech2 , je te dis ça car sur ma 900ng j'ai installé des sièges électriques à mémoire de 9-3 quj ont écrasé le bus de communication avec mon ice et mon ABS impossible de communiquer avec ces 2 éléments, fil débranché tout a repris son cycle normal com revenue.....
Re: TECH2
Publié : mar. févr. 28, 2023 4:23 pm
par Zieverer
Non, pas de montages supplémentaire.
Ah , aussi, pas de communication avec aucun autre système: moteur, abs, airbag, clim, tableau de bord , SID, Radio etc rien ne marche...
Re: TECH2
Publié : mar. févr. 28, 2023 4:49 pm
par milou_info
Regarde ta carte avant d'aller plus loin. Fais toi envoyer une carte identique pour vérifier.
Re: TECH2
Publié : mar. févr. 28, 2023 6:07 pm
par oamne
Bonsoir,
D'après ta vidéo tu as un soucis de communication avec le DICE,
Voici ce qui peut surement t'aider :
Pour aller plus loin :
Si la fonction intermittence ne fonctionne pas, procéder ainsi pour trouver les câbles à réparer
Sinon c'est que ça vient d'ici ?
Pour info :
Donc si ton tech2 fonctionne sur une autre Saab ton pb doit certainement venir de ta voiture.
La PCMCIA chinoise est connue pour faire défaut avec SPS en mode remote car elle n'écrit pas les premiers blocs de la carto sur la carte, donc impossible de bidouiller celle-ci mais ça a rien avoir avec le sujet...
Les problèmes de communication entre tech2 et saab, c'est surtout ceux qui utilisent candi qui les rencontrent
