TECH2
Zieverer
TECH2
J'ai un Tech2 "clone chinois" avec les cartes pour Saab 10 et 32 Mo et ce depuis 2018
Avec la carte Saab 10Mo tout fonctionne bien sur ma Saab 900 de 1997
Par contre avec la carte 32Mo le Tech2 ne veut plus se connecter à ma Saab 9-5 de 2001. Ce problème est venu progressivement. Au début, en 2019, tout allait bien puis petit à petit il fallait retenter à plusieurs reprises la connexion pour avoir le dialogue. Mais maintenant plus moyen d'avoir le dialogue avec l'ECU, plus de communication, même avec le SID, le chauffage, la radio et bien sûr le moteur...
J'ai acheté une nouvelle carte mais rien ne change.
Quelqu'un a-t-il une idée? Est-il possible qu'une connexion soit défectueuse entre la prise et l'Ecu?
A noter que l'appareil fonctionne sans problème sur la 900 de 1997 et a très bien marché sur la 9-5 aussi.
Merci pour votre aide
Cordialement
Zieverer
Cordialement
Zieverer
seb62000
Re: TECH2
Bonjours, j’ai eu un problème proche avec ma Saab 9.3 2.2 Tdi sortie d’usine en septembre 2000. On a changé l’année de 2000 à 2001 et cela a marché, sinon je te conseil de mettre du nettoyant pour contact électrique dans la prise ODB, nos voitures ont plus de 20 ans, il ne faut pas l’oublié.
Re: TECH2
La connexion défectueuse peut aussi venir de la prise multibroches qui connecte le câble au Tech2. Elle est fragile et pas toujours bien ajustée sur nos clones de Tech2.
Le boitier MDI qui est inséré dans le Tech2 doit lui aussi être correctement connecté et verrouillé par son loquet mobile.
Le nettoyant contact dans la prise OBD, ne servira pas à grand chose, les connecteurs de la prise sont plaqués or pour garantir le meilleur contact possible ainsi qu'éviter la possible formation de corrosion...
Le souci doit venir des connectiques au niveau du Tech2
Zieverer
Re: TECH2
-Bonsoir,
Merci pour ces infos, mais:
1; mon Tech2 fonctionne avec ma Saab 900 1997
2: Effectivement, pour la 9-5 , bien que de fin 2000; je dois mettre 2001, cela a fonctionné.
3; j'ai vérifié la continuité du câble du tech2; elle est bonne...
Je vais donc revoir les connexions dans la prise de la 9-5 et vous tiens informés...
Merci pour votre aide, si quelqu'un a une autre idée, elle est bienvenue
Re: TECH2
Ça c'est normal, c'est une histoire de millésime plutôt que d'année au sens strict. Le Tech fonctionne au millésime...Zieverer a écrit : dim. févr. 26, 2023 9:39 pm2: Effectivement, pour la 9-5 , bien que de fin 2000; je dois mettre 2001, cela a fonctionné.
- Toff59940
Re: TECH2
bonjour a tous
cela m'est déjà arrivé à maintes et maintes reprises
enlève tes 2 vis torx qui tiennent ta fiche obd et regardes bien quand tu branche tu doit avoir ton 3 ème fil (p bus) qui s'enlève légèrement de ta fiche obd côté voiture
- oamne
Re: TECH2
Question bête mais t'arrives à faire un diagnostic sur ta 9-5 ou ton soucis c'est quand que tu demandes un SPS ?
Pourrais-tu te faire prêter un autre tech2 pour voir si le problème persiste ?
Tu peux nous indiquer l'erreur que tu obtient quand tu veux communiquer avec l'ecu ?
Force à toi dans tes recherches !
saabiste.net
Zieverer
Re: TECH2
Non, même plus de diagnostique, plus moyen d'établir la connexion avec quoi que ce soit dans la 9-5.
Après avoir choisi le modèle, l'année, il y a le message "connexion avec l'ECU" qui tourne pendant quelques secondes et puis " impossible d'obtenir une communication" retentez en appuyant sur Enter, et ça recommence...
L'année dernière ça marchait, et jusqu'il y a peu, en refaisant plusieurs fois ça finissait par se connecter, mais là, plus rien...
Par contre avec la 900 ( et la carte 10Mo, évidement) pas de soucis, tout fonctionne.
Voir une petite video de l'allumage du Tech2 (avec google drive j'espère que ça va fonctionner)
Re: TECH2
Si ça fonctionne sans problème avec la carte 10Mo, c'est probablement la carte 32Mo qui a lâché.Zieverer a écrit : lun. févr. 27, 2023 9:24 pmPar contre avec la 900 ( et la carte 10Mo, évidement) pas de soucis, tout fonctionne.
Il n'y a pas les 2 cartes insérées en même temps au moins ?
As-tu essayé les 2 emplacements pour la carte 32 Mo ?
Re: TECH2
La préparation de la carte a toute son importance. Qui te l'a faite ?
Zieverer
Re: TECH2
Et je le répète, tout fonctionnait très bien jusqu'à l'année dernière, ensuite, progressivement il me fallait reprendre la procédure de connexion à plusieurs reprises avant que le Tech2 ne se connecte.
Mais maintenant, même si j'essaye 30 fois, rien à faire...
- AlexD
Re: TECH2
question bête as tu installé quelque chose sur ta 9-5 à cette époque connecté sur ton faisceau et qui pourrait écraser ton bus et donc la communication avec le tech2 , je te dis ça car sur ma 900ng j'ai installé des sièges électriques à mémoire de 9-3 quj ont écrasé le bus de communication avec mon ice et mon ABS impossible de communiquer avec ces 2 éléments, fil débranché tout a repris son cycle normal com revenue.....
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
Re: TECH2
Regarde ta carte avant d'aller plus loin. Fais toi envoyer une carte identique pour vérifier.
- oamne
Re: TECH2
Salut,Zieverer a écrit : lun. févr. 27, 2023 9:24 pm Bonsoir,
D'après ta vidéo tu as un soucis de communication avec le DICE,
Voici ce qui peut surement t'aider :
Pour aller plus loin :
Si la fonction intermittence ne fonctionne pas, procéder ainsi pour trouver les câbles à réparer
Sinon c'est que ça vient d'ici ?
Pour info :
Donc si ton tech2 fonctionne sur une autre Saab ton pb doit certainement venir de ta voiture.
La PCMCIA chinoise est connue pour faire défaut avec SPS en mode remote car elle n'écrit pas les premiers blocs de la carto sur la carte, donc impossible de bidouiller celle-ci mais ça a rien avoir avec le sujet...
Les problèmes de communication entre tech2 et saab, c'est surtout ceux qui utilisent candi qui les rencontrent
saabiste.net
