Saab 9-3 1.9 TiD 150
doudou65
David du 65
Je viens d'acquérir une Saab 9-3 1.9 TiD 150 en dépannage, une première pour moi.
Hier, les km ne s'affichaient pas, le poste radio ne fonctionnait pas, le petit écran au centre du tableau de bord ne fonctionnait pas...
Ce matin les km s'affichent avec un "i" jaune, pouvez-vous me dire comment résoudre ces problèmes ?
Également m'expliquer à quoi correspondent tous ces boutons à côté du poste ?
Merci de vos réponses.
David du 65
Dernière modification par doudou65 le dim. déc. 11, 2022 10:35 am, modifié 1 fois.
Re: Saab 9-3 1.9 TiD 150
Bonjour !
Il va te falloir trouver un mode d'emploi pour savoir à quoi servent les boutons, ce sera plus facile
Si tout est éteint, essayer d'appuyer sur "NIGHTPANEL" pour voir. Cette fonction éteint tout sauf le compteur de vitesse pour la conduite de nuit.
doudou65
Merci de votre réponse,
Je viens de parcourir le forum. Il me manque l'ampli sous le siège c'est ça ? Pouvez me dire où je peux le trouver ? si j' ai compris ça peut être la cause que le poste et le petit écran au milieu ne fonctionne pas ?
- AlexD
bonjour, l'ampli est une option , elles ne l'ont pas toutes donc il ne manque pas forcement dans la tienne
Le "i" à coté du compteur t'informe que tu as des défauts sur le SID que malheureusement tu ne peux pas voir car ton écran ne s'allume pas.
Jette un œil sur les fusibles avant d'aller plus loin
pour les boutons
clear sert à effacer les messages d'erreur sur l'écran
customize sert a effectuer les réglages sur ce même écran
+ - sert au réglage de l'éclairage tableau de bord
Nightpanel Toto t'a donné l'explication
- pas utilisé
ESP sert à désactiver l'ESP ou l'activer
regarde sur internet tu peux trouver un manuel d'atelier en ligne par contre forte chance que ce soit en anglais
après avec ton VIN tu peux trouver également la finition et les options de ta voiture
pour les boutons
- pas utilisé
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
- saababienetvous
tu n'a pas précisé l'année de ta Saab...
mais ce que je vois sous le siège laisse à penser qu'il manque l'ampli
en effet je pense que ton modèle est d'avant 2006, donc ça veut dire que les différents appareils/instruments communiquent par fibre optique (petite lumière rouge sous le siège), si le circuit n'est pas en boucle (circuit fermé) ça ne communique pas et ça ne fonctionne pas.
il faut trouver un ampli, il y en a sur la toile ebay, le boncoin, etc.
doudou65
merci saababienetvous,
elle est de 2004, je vais regarder ça.
doudou65
je viens de regarder je n ai que 5 hp en comptant celle du milieux,quand le contact est coupe j appuie sur le rond info la lumiere fonctionne sur l autoradio mais rien ...en lisant a droite a gauche pas d ampli d origine sur la mienne systeme 4 hp ,
et sous le siege j ai une petite prise avec un voyant rouge qui clignote.conclusion il me faut un ampli ou pas pour que le sid et auradio fonctionne?
merci de vos reponse.
Ampli ou pas, il doit y avoir quelque chose qui "ferme" le circuit fibre optique car c'est probablement la raison de tous ces dysfonctionnements.
doudou65
oui mais quoi?
