j'ai une Saab 93 2.0T de 2004, 154000 Kms
J'avais un code défaut et voyant allumé, j'ai donc changé l'EV au niveau turbo mais toujours ce défaut. Du coup j'ai changé celui à coté du papillon et le voyant s'est éteint. Heureux, la voiture pousse fort
Mais aléatoirement elle repasse en mode bridé sans voyant d'allumé, j'ai donc mis mon scanner dessus et rebelote code P0033 alors que j'ai changé les 2 EV et dès que j'efface le code ça refonctionne très bien pendant x temps. Puis d'un coup rebelote mais plus de voyant de défaut juste le code P0033 et bridage
Est ce possible que cela vienne de la dump valve ?
Ou achète t'on cela ?
Bonne journée
Sébastien
