cause des codes P0100, P0102 et P0103 Saab 9.3
frederici
Message par frederici » dim. juil. 17, 2022 7:55 pm
bonjour,
J'ai déjà parlé de problèmes sur un autre sujet qui sont actuellement réparés.
Ma Saab 9-3 tournait bien, plus de manque de puissance jusqu'à un deuxième essai à environ 110 km/h, la voiture s'est bridée à 110, tout en ayant toute sa puissance.
Alors on l'a passée au diag et les défauts P0103 et P0100 sont reportés et je sais que le p0103 peut brider le moteur parce que sur certains modèles il a un mode de sécurité intégré. Au deuxième passage au diag, à l'arrêt et moteur tournant, j'ai les codes défaut P0100 et P0102. du coup le débit d’air (MAF) est faible et ne fonctionne pas dans la plage de fonctionnement spécifiée (p0102) et il m'annonce que le signal de tension du capteur MAF est en dehors de la plage acceptée (trop élevé)(p0103).
L'ancien proprio a changé le débitmètre par un "dit" neuf, alors j'en viens à vous demander s'il n'est pas possible qu'il ait mis un très bas de gamme pour faire des économies et si ça serait là la cause de mon problème. je vous remercie :D
Dernière modification par homerisback le dim. juil. 17, 2022 10:12 pm, modifié 1 fois.
Re: cause des codes P0100, P0102 et P0103 Saab 9.3
Message par homerisback » dim. juil. 17, 2022 10:16 pm
frederici a écrit : dim. juil. 17, 2022 7:55 pmL'ancien proprio a changé le débitmètre par un "dit" neuf, alors j'en viens à vous demander s'il n'est pas possible qu'il ait mis un très bas de gamme pour faire des économies et si ça serait là la cause de mon problème. je vous remercie
P'tètre bien que oui, p'tètre bien que non :|
Hormis essayer avec un débitmètre que tu sais fonctionnel (provenant d'une autre 9.3 par exemple) pas moyen d'être catégorique
frederici
Message par frederici » lun. juil. 18, 2022 11:37 am
Et en regardant les relevés, lu sur car diad scanner avec l'elm327 pour voir si cela correspond aux normes ?
(combien on devrais avoir comme données donner pour comparer)
frederici
Message par frederici » lun. juil. 18, 2022 7:06 pm
bjr est ce que le fil qui est avec la résistance est toujours a l'extérieur au niveau du petit schéma du capteur du débitmètre parce que sinon il est manquant chez le mien est ce qui pourrais être ma panne merci
