Question boîtier tech2
Florian83600
Message par Florian83600 » sam. juil. 16, 2022 4:02 pm
Bonjour à tous , je dois passer ma saab 9-3 bio Power à la valise tech 2 car la clé ne tourne plus donc plus de contact et donc impossible de démarrer ma voiture . et c’est ça mon problème . Question toute bête : est ce que je peux diagnostiquer ma voiture si je ne peux pas mettre le contact avec le boîtier tech2 ? Merci pour vos réponses .
Eagle4
Re: Question boîtier tech2
Message par Eagle4 » sam. juil. 16, 2022 8:03 pm
Hello, tu peux checker certaines fonction mais pas toutes.
Message par homerisback » sam. juil. 16, 2022 11:19 pm
Oui c'est même très très limité, je n'ai pas souvenir d'un diag possible sans tourner la clé sur ON, malheureusement.
Aeronaute
Message par Aeronaute » dim. juil. 17, 2022 12:53 pm
A défaut, et avant d'incriminer autre chose, il faut savoir qu'une simple batterie faiblarde peut empêcher le déblocage du "neiman" ;)
montreal95
Message par montreal95 » dim. juil. 17, 2022 4:59 pm
Comme dit Aeronaute, tester la batterie
Sinon , le boîtier de clé ( Ism) se change facilement et ne nécessite aucune reprogrammation par tech 2 .
On garde les mêmes clés sans devoir les reprogrammer. Pièce SAAB 12801010
Florian83600
Message par Florian83600 » mer. juil. 20, 2022 10:28 pm
Bjr à tous , j’ai fait une recharge de ma batterie , batterie pleine , j’ai changé le boîtier ism mais tjr rien , impossible de tourner la clé et tjr le fameux message de l’ordinateur de bord qui le dit , retirer clé , tourner volant et redémarrer . C’est pour ça que je voulais savoir si le tech2 pouvait malgré tout peut être me diagnostiquer le problème que je rencontre .
Message par homerisback » ven. juil. 22, 2022 1:10 pm
Florian83600 a écrit : mer. juil. 20, 2022 10:28 pmje voulais savoir si le tech2 pouvait malgré tout peut être me diagnostiquer le problème
Certainement car ça empêche d'utiliser la voiture, donc il doit y a voir un (ou des) code erreur mémorisé.
Florian83600
Message par Florian83600 » ven. juil. 22, 2022 8:04 pm
Merci pour votre réponse
montreal95
Message par montreal95 » dim. juil. 24, 2022 8:02 am
Le souci, dans le cas de Florian, c’est que le boîtier ISM , changé par un neuf de chez RBM , ne veut pas tourner et donc impossible de mettre la clé sur ON pour faire une lecture de code.
Il faut compte pourquoi l’ISM ne veut pas tourner
Homerisback évoque la possibilité d’un electro aimant dans ce boîtier ISM
Dernière modification par montreal95 le dim. juil. 24, 2022 8:05 am, modifié 1 fois.
oamne
Message par oamne » ven. juil. 29, 2022 9:20 pm
Derrière l'ISM il y a une fente dans laquelle faut insérer un petit tournevis plat pour faire bouger le ressort.
Tu pourras ensuite y tourner la clef ^^
saabiste.net
