Bonjour à tous, bon voilà arrivé dans le sud région grasse me voilà avec un voyant moteur allumé, fumée noire intermittante... En vacances, impossible de trouver quelqu'un pour déjà faire un diagnostic... Si quelqu'un dans le coin a une piste... D'avance merci
Cordialement
André
Diag 93...urgent
Re: Diag 93...urgent
C'est un diesel ? Salut, dis-nous d'abord de quel modèle il s'agit, la motorisation mais aussi l'année. Ensuite, si le voyant moteur s'allume il sera plus facile de traquer la panne.
Quels sont les symptômes exacts. Fumée noire mais à quel moment ? Est-ce qu'elle a toute sa puissance ?
Torrenadre
Hello oui diesel 2002, 2.2 tdi 125 CV, voyant moteur allumé, mode dégradé, je peux pas vraiment accélérer dans les premiers rapports, une montée et c'est fini. Pas de surconsommation, des à-coup de temps à autre... Mais aucun garage du coin peut lire l obd...
Oui, 2002 en tid il faut le Tech pour pouvoir communiquer avec. Bon, comme tous les diesels, regarde ta vanne EGR et le capteur de pression atmosphérique en priorité.
Dans le secteur :
garage Cavallari Automobiles
351 rte du Cannet Bretelle de l'autoroute
06250 MOUGINS
Dans le secteur :
06250 MOUGINS
Torrenadre
Ok ok6merci, déjà contacté plus de tech, ok vais regarder merci
Torrenadre
Bon comme quoi, sur la piste de l egr je suis tombé sur la durite turbo desserree... Problème réglé plus de voyant moteur merci pour le soutien
Super, problème réglé !
