Saab 93 cabriolet 2,0 vector impossible à démarrer
isa33370
Message par isa33370 » mer. mars 16, 2022 10:33 am
nous avons une SAAB 93 cabriolet qui ne démarre plus.
Les symptômes sont les suivants :
Clé impossible à tourner dans le neiman
message d'erreur au tableau de bord : "direction bloquée. retirer la clef. tourner le volant. redémarrer."
Cependant, le volant n'est même pas bloqué !
J'ai un tech 2. mais impossible de faire un diag étant donné que la clé ne peut pas tourner.
Cette panne est survenue après un changement de batterie.
En vous remerciant d'avance pour votre aide,
Bonne journée,
isa33370
Re: Saab 93 cabriolet 2,0 vector impossible à démarrer
Message par isa33370 » mer. mars 16, 2022 11:39 am
J'ai tout de même branché mon tech2 et voici ce que cela me dit :
KEY BLOCK REASON
CIM : SCL Unlocked and secured blocking
SCL : SCL Unlocked and secured OK
Auriez-vous des idées de manips à effectuer svp ?
En vous remerciant d'avance,
Bonne journée,
Isabelle.
isa33370
Message par isa33370 » mer. mars 16, 2022 6:28 pm
Donc, j'ai trouvé toute seule.
lorsque la clé est bloquée dans le boitier ISM, il suffit de faire cette manip :
on débranche la batterie (ou on enlève le second fusible, 5A situé dans le boitier sur le côté du tableau de bord côté conducteur) pendant une minute.
On rebranche la batterie (ou on remet le fusible 5A)
On insère la clé dans le boîtier ISM quelques secondes, mais sans la tourner.
On enlève la clé du boîtier ISM
On remet la clé dans le boîtier ISM puis on la tourne. et miracle, ça se débloque et ça démarre !
Message par PHILS » mer. mars 16, 2022 7:06 pm
Super et merci pour ce retour, c'est dommage que tu n’aies pas eu de réponse, mais nos experts étaient tous au boulot probablement.
Message par milou_info » mer. mars 16, 2022 8:10 pm
Super. Une question quand tu as changé ta batterie, sur quelle position était la clé ?
MARCAS 33
Message par MARCAS 33 » mar. avr. 12, 2022 7:16 pm
Bonjour Isa,
désolé je n'avais pas regardé le site depuis un moment.
J'ai la même SAAB 93 2.0t cabriolet et j'ai connu le même problème l'été dernier, encore plus désolé car j'avais noté comment se dépanner.
Moi aussi je suis Girondin. Ma SAAB est grise, capote bleue. et l'été je suis souvent à Lacanau.
Marcas 33
Florian83600
Message par Florian83600 » mer. juil. 20, 2022 10:37 pm
Bonjour marcas33 , est ce que vous avez effectué la même technique pour solutionner votre problème de clé bloqué ? J’ai le soucis sur une 9-3 bio Power . Merci pour votre retour
