Conso courant 9.3 cab 1,9 tid année 2008
oliv13
Message par oliv13 » lun. févr. 28, 2022 10:09 pm
Je me présente, Olivier mécanicien sur Aix en Provence. J'ai plusieurs Saab en entretien dans mon garage ; je pourrais vous faire une liste si besoin 😁.
J'ai un problème sur la Saab d'un client : consommation de courant anormale, sur 4 jours la batterie à plat véhicule éteint verrouillé.
J'ai trouvé le fil grosse section gris rouge arrivant sur la boîte à fusibles compartiment moteur, j'ai suivi ce fil jusque dans l'habitacle et il remonte dans le faisceau tableau de bord.
Je recherche un schéma électrique et une implantation des composants pour savoir ce que ce fil va alimenter.
Merci d'avance
saabeibeu
Re: Conso courant 9.3 cab 1,9 tid année 2008
Message par saabeibeu » mar. mars 01, 2022 9:18 am
Bien souvent,il s'agit de l'autoradio ou les amplis qui si rapportent.
Message par pulverisator » mar. mars 01, 2022 9:40 am
Je ne comprends pas, ton multimètre semble être en V=, tu as 34.5V ?
oliv13
Message par oliv13 » mar. mars 01, 2022 10:11 am
non il est sur 200 MA
Message par pulverisator » mar. mars 01, 2022 5:58 pm
Donc tu as 34.5 mA de conso?
ça me semble tout à fait normal.
oliv13
Message par oliv13 » mar. mars 01, 2022 6:45 pm
Alors pourquoi une batterie neuve se déchargerais en 4 jours...?
C'est la 3 ème.
Message par toto435 » mar. mars 01, 2022 6:59 pm
C'est qu'il y a une autre fuite de courant ailleurs ?
Parce que c'est pas avec quelques milliampères qu'on vide une batterie si vite normalement...
Comme as-tu identifié que le problème venait de ce câble là en particulier ?
oliv13
Message par oliv13 » mar. mars 01, 2022 7:31 pm
J'ai identifier le problème en mettant mon amperemetre en série sur la batterie et en enlevant chaque fusible du véhicule jusqu'à faire tomber l'amperage.
Je l'ai fait aussi avec une lampe témoin et un pote électricien et venu hier soir pour le faire et à constater la même chose.
Ce courant alimente 3 maxi fusible dans le boîtier compartiment moteur, nous avons démonter la boîte à fusible et identifier le fils sur une des broches.
Message par toto435 » mar. mars 01, 2022 8:04 pm
Quels sont les fusibles incriminés ?
Suffit de voir ce qu'ils protègent dans le mode d'emploi au lieu de suivre le fil
oliv13
Message par oliv13 » mar. mars 01, 2022 8:16 pm
Le problème est que je n'ai aucun schéma électrique ou affectation des maxi fusibles compartiment moteur
Message par toto435 » mar. mars 01, 2022 8:41 pm
Le WIS pourrait t'aider.
Entre autre là : https://saabwisonline.com/b5/wis/9-3/20 ... -fuse-box/
Par exemple, je lis que le maxi-fuse 35 a ces composants là :
342 Electrical centre, engine bay
459 Vacuum pump unit
706a Radiator fan relay unit
706b Radiator fan relay unit
oliv13
Message par oliv13 » mar. mars 01, 2022 8:55 pm
Moi ce sont les maxi 37 32 et 30 qui reste alimenter...
Ma hotline technique avec qui je bosse a fait une demande sur saab online pour des schémas mais bon c'est long...
Message par toto435 » mar. mars 01, 2022 9:27 pm
Je trouve ça dans le WIS mais je ne comprends pas ce que ça veut dire :p
Message par pulverisator » mer. mars 02, 2022 7:07 am
oliv13 a écrit : mar. mars 01, 2022 7:31 pm J'ai identifier le problème en mettant mon amperemetre en série sur la batterie et en enlevant chaque fusible du véhicule jusqu'à faire tomber l'amperage.
Tu as fait le test avec tous les fusibles?
Leur correspondances sont indiquées sur le capot des boites, tu devrait identifier l'élément éventuellement incriminé sans tout démonter.
oliv13
Message par oliv13 » mer. mars 02, 2022 7:27 pm
J'ai fait une continuité de ce gros fils rouge gris, jusqu'au contacteur de clé.
J'ai remarqué que ma direction ne se bloque pas quand j'enlève ma clé.
Un verrou de colonne défectueux pourrai être la cause de cette décharge de batterie, avez vous eut des cas sur ce forum ?
