Page 2 sur 2
Re: problème ratés allumage Saab biopower
Publié : lun. mai 09, 2022 12:00 pm
par saabeibeu
Tomait a écrit : ↑ven. mai 06, 2022 1:10 pmLa distribution ne peut pas faire ça ? J'ai entendu des problème de tendeurs ...
Bonjour
la tension de la chaîne se fait par un vérin actionné par la pression d'huile moteur ,bien souvent au ralenti on entends la chaine qui tape en haut du carter,on accélère un peu ce qui augmente la pression d'huile donc la tension de chaîne et le bruit disparait .CQFD pour info.
Publié : ven. mai 13, 2022 1:34 pm
par Florian83600
Bonjour à tous , donc j'ai bien changer mon régulateur de pression qui était cassé , je m'en suis rendu compte qu'au démontage . J'ai redémarré la voiture , partit faire un petit tour , impeccable et aujourd'hui de nouveau voyant moteur avec tjr code erreur p0303 et aussi p0203 donc je pense bien avoir un soucis sur l'injecteur , je vais démonter les 4 et les amener les faire contrôler . Je vous dirai si c'est ca , je pense que oui puisque ayant de l'essence dans la chambre n3 je pense que l'injecteur doit fuir .
Publié : mer. mai 25, 2022 3:32 pm
par Florian83600
Problème résolu : ça venait bien d'un injecteur qui ne débitait pas assez de carburant. Bonne journée à tous
Publié : dim. juin 19, 2022 11:34 pm
par Tomait
Super ! Merci de ton retour
Pour ma part, nettoyage des injecteurs sur banc + bain ultrasons effectué avec changement de leur filtre. Plus de problème de calage au stop ou de raté en roulant pour le moment. Par contre j'ai toujours ce soucis de ralenti avec des sensations de micro-coupures et les démarrages laborieux a chaud...
Si quelqu'un a une solution pour ces deux soucis je suis preneur !!!
Je me pose la question du boîtier papillon ?
Comment le nettoyer ?
Est qu'il peut causer des micro-coupures au ralenti, éventuellement des problèmes de démarrage à chaud ?
Sinon une petite prise d'aire peut être ?
Merci d'avance
Tom
Publié : mar. juin 21, 2022 4:43 pm
par saabeibeu
le boitier papillon ne se nettoie pas.c'est si je me rappelle bien un moteur électrique qui commande des engrenages plastique.je l'ai mis en photo sur le forum mais ou???
