problème ratés allumage Saab biopower
GuiChiav
Message par GuiChiav » mer. févr. 23, 2022 12:04 pm
Salut à tous,
je suis propriétaire (très heureux) depuis 10 ans d'une Saab 9.3 aero biopower de 2009, qui a maintenant 275 000 km et qui fonctionnait comme une horloge. Sauf que depuis 2-3 mois elle démarre tres mal et surtout broute et n'a plus de puissance en dessous de 2000-2500 tours. Au dessus elle marche bien, mais ca devient tres compliqué pour la relancer après un arrêt à un stop en pente par exemple... Elle ne cale jamais par contre. Meme problème que ce soit ethanol ou SP95.
Un ami garagiste à la retraite a essayé tout ce qu'il pouvait, car pas de valise Saab.
La sienne donne: ratés à l''allumage, cylindres 1,4, mais des fois 1,3 ou 3,4, donc aléatoire...
On a fait tout ca:
- changements des bougies
- verification débitmètre
-nettoyage de tous les contacts électriques
-verification de toutes les durites
-changement des deux sondes lambda (la valise a dit pb de sondes une fois..)
- et hier changement des bobines
mais rien n'y fait, il y a toujours le meme problème et on est assez désespéré, on ne sait plus qui faire à ce stade.
Du coup si quelqu'un a deja eu un problème similaire, ou une idée, ou meme le contact d'un garagiste qui s'y connait en Saab dans la région d'Aix-Marseille, on vous en serait très reconnaissant!
merci d'avance
Guillaume
Re: problème ratés allumage Saab biopower
Message par milou_info » mer. févr. 23, 2022 1:17 pm
Salut, je regarderais du côté des injecteurs. Est-ce que le voyant moteur s'allume ? Donne nous les codes défaut que ton copain a relevé.
GuiChiav
Message par GuiChiav » mer. févr. 23, 2022 1:39 pm
oui le voyant moteur est allumé en permanence et le code d'erreur est P0300. Ce qui est étrange c'est qu'au début on a changé les bougies et pendant une semaine elle tournait parfaitement. Puis c'est revenu et depuis rien n'y fait...
Merci beaucoup pour ton aide
Message par homerisback » mer. févr. 23, 2022 2:23 pm
Sur une biopower et vu ce que tu as déjà changé, il reste :
- les injecteurs ont tendance à avoir du caramel qui se forme en sortie de buse en utilisation à l'E85, c'est pourquoi Saab recommandait de rouler au SP de temps en temps pour limiter ce phénomène ;)
- le régulateur de pression de carburant de la rampe d'injection qui vieillit mal avec l'E85.
GuiChiav
Message par GuiChiav » mer. févr. 23, 2022 4:04 pm
c'est vrai que je le faisais régulièrement au début mais vu le prix du SP j'ai eu tendance à espacer...
On va regarder tout ca, en commençant par le régulateur qui me semble plus simple a changer que les injecteurs.
Je ferai un retour bien sur.
merci encore
GuiChiav
Message par GuiChiav » mer. févr. 23, 2022 4:14 pm
Mon ami vient aussi de m'envoyer ces deux photos des défauts, au cas ou cela inspire quelqu'un!
defaut2
Message par homerisback » mer. févr. 23, 2022 6:25 pm
GuiChiav a écrit : mer. févr. 23, 2022 12:04 pmOn a fait tout ca:
J'ai oublié de te demander ça plus tôt : quelles marques de bougies & bobines as-tu montées ?
Perso, j'avais essayé de changer le module de mesure d'ionisation mais ça n'a rien fait non plus pour mes démarrages laborieux à chaud :roll:
Armando
Message par Armando » mer. févr. 23, 2022 10:04 pm
J'ai eu cette panne sur ma biopower
P0300 en mémoire ralenti pas terrible et bougie noire ... verdict regulateur de pression, il recrachait tout dans le collecteur d'admission du coup elle tournait trop riche
J'avais démonté les injecteurs pour voir mais les buses étaient propre
Dernière modification par Armando le mer. févr. 23, 2022 10:11 pm, modifié 1 fois.
GuiChiav
Message par GuiChiav » jeu. févr. 24, 2022 5:23 pm
homerisback a écrit : mer. févr. 23, 2022 6:25 pmJ'ai oublié de te demander ça plus tôt : quelles marques de bougies & bobines as-tu montées ?
bougies bosch (j'ai plus la référence sous les yeux) et bobines NGK.
GuiChiav
Message par GuiChiav » jeu. févr. 24, 2022 5:24 pm
Armando a écrit : mer. févr. 23, 2022 10:04 pm J'ai eu cette panne sur ma biopower
Merci Armando, ca donne de l'espoir!
régulateur commandé et qui sera changé demain.
On croise les doigts...
QuentinSPO
Message par QuentinSPO » mer. mars 02, 2022 9:00 pm
Les injecteurs qui peuvent être sales (buses caramélisées) ou hs.
Pour les bougies il faut du NGK BCPR7ES11.
Et pour les bobines, il faut remettre de l’origine en Mitsubishi ; environ 300€ neuves les 4.
GuiChiav
Message par GuiChiav » lun. mars 07, 2022 2:38 pm
Voila, régulateur de pression changé ce matin (on ne m'avait pas envoyé le bon la semaine dernière) et depuis elle tourne comme une horloge et démarre au quart de tour.
J'espère que ca va durer!
Merci à tous pour vos conseils et bravo à Homer et Armando pour le diagnostic...
Message par homerisback » lun. mars 07, 2022 4:49 pm
Ah une bonne nouvelle qui fait plaisir, ravi d'avoir pu t'aider !
Florian83600
Message par Florian83600 » jeu. mai 05, 2022 1:44 pm
Bonjour à tous , je possède également une saab 9.3 biopower 1.8 t qui totalise 197000 kms et je rencontre un problème similaire . Le voyant moteur s'allume et se met à clignoter , je passe la valise et la j'ai le code erreur p0303 , problème ratio air essence sur cylindre 3 . je fais les bougies et bobine allumage mais toujours pareil .
Pensez vous qu'il se pourrait que mon régulateur de pression est un soucis ?! Je vais quand même vérifier met compression moteur auparavant .
Merci à tous pour votre aide .
Message par homerisback » jeu. mai 05, 2022 3:41 pm
Florian83600 a écrit : jeu. mai 05, 2022 1:44 pmPensez vous qu'il se pourrait que mon régulateur de pression est un soucis ?! Je vais quand même vérifier met compression moteur auparavant.
Inutile de vérifier tes compressions, ça n'a aucun rapport avec ton P0303...Et puis elles sont très certainement bonnes.
Si ton régulateur de pression n'a pas été changé, commence par là !
Florian83600
Message par Florian83600 » jeu. mai 05, 2022 4:05 pm
Bonjour merci pour la réponse , la seul chose qui me fait hésiter avec le régulateur de pression c'est que j'ai un problème que sur 1 cylindre et les 3 autres tourne parfaitement , je pense plus à un problème d'injecteur sur le cylindre 3 , car ayant passé la caméra dans la chemise , j'ai constaté un cylindre plein d'essence comme ci mon injecteur avait une fuite .Qu'Est ce que vous en pensez ? merci pour le retour
Florian83600
Message par Florian83600 » jeu. mai 05, 2022 4:07 pm
ps ; j'ai vérifier mes compressions , elle sont toute bonne et identiques
Tomait
Message par Tomait » ven. mai 06, 2022 1:10 pm
Problème similaire pour moi aussi sur ma BioPower 2.0t b207L de 2008.
Ralenti relativement stable mais je sens des micro coupures constamment au ralenti
La voiture tourne bien et parfois arrivé au feu elle cale. Je redémarre et là le ralenti est instable et elle broute énormément jusqu'à caler en roulant.
J'ai changer le régulateur de pression de carburant, les bougies ngk BKR7ESC-11 et les bobines d'origine Saab.
Lorsque le ralenti est instable, le moteur fait un bruit style grognement....
Je désespère, quelqu'un a une idée ?
La distribution ne peut pas faire ça ? J'ai entendu des problème de tendeurs ...
Tom
Saab 9-3 SH de 12/2007 2.0t 175/200 BioPower B207L
Tomait
Message par Tomait » ven. mai 06, 2022 1:38 pm
Je précise que je n'ai aucun défaut à la valise (pas tech2) et pas de voyant allumé
Merci de vos conseils
Tom
Eagle4
Message par Eagle4 » dim. mai 08, 2022 6:26 pm
Pour le coup je penche pour des injecteurs. ;)
