Page 1 sur 1
9-3 1.9tid qui ne démarre pas
Publié : mar. févr. 15, 2022 6:53 pm
par NicoC
Bonsoir tout le monde, j'appelle a l'aide les experts en mécanique Saab pour m'ouvrir de nouvelles pistes dans ma recherche de(s) panne(s). Parce que malgré que je soit mécanicien je suis perplexe sur mon problème... Je mets un extrait des aventures de ma voiture qui se trouve dans ma présentation. J'ai passé la journée dessus!
"un matin elle démarrait et calé aussitôt je me suis rendu compte qu'elle allait avaler les clapet dans la pipe.
Je change la pipe (et franchement ils se sont éclatés les types
), elle redémarre nickel.
Le lendemain elle ne démarre plus !
On passe la valise diag , défaut régulateur de pompes hp... On efface on met une pichenette au cul de la pompe elle redémarre direct. Je change le régulateur, elle marche 1 journée et le deuxième elle tourne bof le troisième perte de puissance. Je la gare à la maison et depuis 1,5 semaines elle ne veux plus démarrer!! Passage a la valise 0 défaut (sauf toujours le boitier préchauffage qui est neuf...).Le gasoil arrive à la pompe hp, le capteur pmh 728ohms, vanne egr fermé, le fap n'est pas bouché, mais le gasoil n'arrive pas aux injecteurs. J'en déduit que c'est la pompe hp, que je change par une d'occasion (prise sur une Alfa Romeo) le gasoil arrive aux injecteurs mais ne démarre toujours pas. Elle tourne au starpilote...
j'ai fini par démonter le filtre a gasoil et le vider dans un pot, je trouve le gasoil particulièrement douteux (pots mayo = carburant du filtre, pot confiture carburant de ma réserve d'urgence )
Je pense que sa va finir avec une vidange du réservoir et filtre neuf, mais j'ai des doutes que sa suffise ..
Y a t'il un accès au réservoir sans tout démonter? Et si oui comment se démonte la banquette ?
j'attend vos avis.
Re: 9-3 1.9tid qui ne démarre pas
Publié : mer. févr. 16, 2022 6:20 pm
par Armando
Salut confrère
Pas de limaille dans ton prélèvement ?
A tu regardé après avoir changé ta pompe hp si il ny avait pas une programmation du regulateur de pression carburant ?
Publié : mer. févr. 16, 2022 6:29 pm
par PHILS
Bonsoir t'as peut être hérité d'un fond de cuve à ta dernière station ou ton réservoir est particulièrement sale.
Pour le fond de cuve ça met arrivé plusieurs fois, donc bonne idée pour la vidange et ou le pompage .
Bon courage
Publié : mer. févr. 16, 2022 9:26 pm
par homerisback
Armando a écrit : mer. févr. 16, 2022 6:20 pmA tu regardé après avoir changé ta pompe hp si il ny avait pas une programmation du regulateur de pression carburant ?
Une programmation du régulateur de pression carburant ?
Portnawak.
Un régulateur de pression est taré à une certaine pression, ça ne se programme pas
Publié : jeu. févr. 17, 2022 6:55 am
par Armando
Oui tu as bien lu. Portnawak pour toi peut-être mais quand tu as l'habitude de bosser dur du GM c'est pas anodin
En réalité indique au module moteur son remplacement
Publié : mer. févr. 23, 2022 12:28 pm
par NicoC
Bonjour
donc petit point sur la situation qui est assez énervante !
donc réservoir vidé (pas de limaille mais tout le gasoil était bizarre...)
remplacement du filtre à gasoil qui s'était mis à fuir
Du coup, remplissage du réservoir avec du gasoil propre avec ajout d'un dispersant d'eau (pour être sûr) + filtre neuf.
J'ai fait tourner la pompe plusieurs fois jusqu'à ne plus entendre de bruit de bulle + 2 fois pour être sûr,
mais elle ne démarre pas. Au bout du 10ème essai, elle a démarré puis calé après 1 min et plus rien.
Je récupère une valise pour le diag (autel pour ceux qui connaissent), je vais regarder les défauts et les réglages possibles.
J'ai un message de performance limité
Après ça je vois pas, j'en appelle à votre aide.
Publié : mer. févr. 23, 2022 1:21 pm
par toto435
La seule valise qui fonctionne complètement pour les Saab, c'est le Tech2
Publié : mer. févr. 23, 2022 1:58 pm
par NicoC
Est ce que quelqu'un sur Limoges a un tech2 et serait-il possible de s'arranger ?
Ma femme va me tuer si j'achète un tech2
Il ne pourra pas servir pour nos autres voiture qui ne sont pas GM
Publié : mer. févr. 23, 2022 3:17 pm
par NicoC
Si on arrive pas a la faire marcher elle va finir en pièces détaché!!! Sa sera ma seul vengeance constructive!!
Publié : mer. févr. 23, 2022 6:33 pm
par 900 turbo 16
NicoC a écrit : mer. févr. 23, 2022 1:58 pm
Je suis à Limoges mais je n'ai pas de Tech2.
Quand j'ai besoin, je vois avec l'ancienne concession Saab qui a encore le matériel. Contacte moi par MP pour la suite si tu veux.
Publié : jeu. févr. 24, 2022 9:46 am
par milou_info
Si c'est pour relever les codes moteur, un bon lecteur suffit, pas besoin de Tech, même si ça reste le top.
Publié : jeu. févr. 24, 2022 3:00 pm
par NicoC
Bien après lecture des défauts sur le diag Autel ça me sort ceci :
J'ai effacé les défauts, essayé de démarrer et le défaut du capteur d'arbre à cames revient.
Je l'aurais demain, affaire à suivre...
Publié : jeu. févr. 24, 2022 3:14 pm
par NicoC
900 turbo 16 a écrit : mer. févr. 23, 2022 6:33 pmQuand j'ai besoin, je vois avec l'ancienne concession Saab qui a encore le matériel. Contacte moi par MP pour la suite si tu veux.
Apparemment le mp ne fonctionne pas.
Je vais voir avec ce que j'ai trouvé déjà.
Publié : jeu. févr. 24, 2022 3:16 pm
par homerisback
NicoC a écrit : jeu. févr. 24, 2022 3:14 pmApparemment le mp ne fonctionne pas...
Si les MP fonctionnent mais ils ne sont activés qu'à partir de 10 messages pour éviter l'invasion spammique des robots d'internet...
Publié : ven. févr. 25, 2022 8:04 am
par NicoC
Ok
Question que j'ai pendant la nuit car oui la nuit porte conseil!!
Le default pression trop élevé dans le distributeur, c'est le capteur hp de rail, est ce que sa crame chez Saab ?
Publié : ven. févr. 25, 2022 11:41 am
par NicoC
Bon j'ai changé le capteur d'AAC et le capteur HP du rail... mais ça veut toujours pas.
J'ai toujours le défaut capteur AAC. Est-ce que les 4 injecteurs seraient morts en même temps ? La distribution qui s'est décalée ?
Je ne vois pas, donc si quelqu'un a une idée ?
Publié : ven. févr. 25, 2022 7:03 pm
par Armando
Pour ton souci d'arbres à cames:
-remonte ton faisceaux pour être sur qu'il ny ai pas une coupure
-eventuellemnt si tu as un doute contrôle le calage distri
Pour ton souci de haute pression: combien tu as de pression dans la rampe lors de tes tentatives de démarrage en valeur paramétrée ? Le mieux ce serai de prendre tes retour injecteurs pour être sur mais si tu as environs entre 200 et 300 bars tout devrai être ok
Publié : mar. mai 23, 2023 4:55 pm
par mmm2012
Hello,
N'étant pas membre club je me permet de demander ici ou se trouve ce capteur arbre à cames, si quelqu'un a une photo je suis preneur.. J'ai le même défaut depuis hier et j'aimerai contrôler les branchement et la tension.. Merci !
