Je suis détenteur d'une Saab 9-3 1.8 turbo de 2006.
L'embrayage s'est bloqué d'un coup. J'ai été obligé de repasser au point mort, de démarrer la voiture en 2 éme et de rentrer chez moi comme ça ( impossible de changer une fois la 2 eme enclanché, pédale inutile ). J'ai laissé la voiture chez moi et une semaine plus tard, j'ai rententé sans rien toucher.
- A ma grande surprise, j'ai pu a nouveau uiliser la boite de vitesse normalement pendant une dizaine de minutes puis plus rien, je passer les vitesses sans que rien ne se passe.
Pouvez vous m'aiguillez, il s'agit d'une saab qui sentimentalement est importante et je compte bien la garder. Je pensais a un défaut d'huile d'embrayage.
Merci de votre aide, j'espère avoir une réponse.
Louis
Saabiste
Embrayage bloqué
Re: Embrayage bloqué
Salut, il n'y a pas d'huile dans l'embrayge (heusement !). Quand tu dis l'embrayage s'est bloqué, ça veut dire quoi ? La pédale d'embrayge était toute molle ?
louischev
Merci de prendre le temps de me répondre.
La pédale n'avait plus de résistance, je pourrai traduire ça par molle oui. J'était obligé de forcer pour passer la vitesses, jusqu'à que cela devienne impossible . Lors de mon essai une seconde fois, je pouvais passer les vitesses mais il n'y avais aucune réponse comme si rien ne se passait, comme si j'avais enclanché un mode " ralenti"
Louis
Louis
- saababienetvous
est ce que ton niveau de liquide de frein est bon?
tu as aussi un ressort sur l'émetteur derrière la pédale, peut a-t-il sauté?
ou l'émetteur ou le récepteurs ne sont plus étanches ?
louischev
Bonjour merci encore pour votre réponse, c'est super sympa
Je viens d'aller voir le liquide de frein est sur la jauge donc pas de souci, le ressort est bien en place.
Pas de fuite au niveau du recepteur a coté de la pédale.
C'est l'émetteur côté pédale. Même si y'a pas de fuite, il peut être la cause du problème.
Dans l'ordre :
- purge du système d'embrayage
- émetteur
- récepteur
- l'auto...
Dans l'ordre :
- émetteur
- récepteur
- l'auto...
- jeffk21
Ça peut être la durite sertie après l'émetteur et qui va vers la boîte qui est défectueux.
J'ai eu ça sur ma 9-5. J'ai eu une fois une ou deux fois la pédale molle (pas de jeu de mots graveleux svp
) avant qu'elle lâche complètement, me laissant sur le bord de la route.
Un peu de lecture :
viewtopic.php?p=252102#p252102
Un peu de lecture :
