Neiman
Saabiste 59
Neiman
Bonjour à tous voilà j ai mon Neiman qui est bloqué sur lock et marche arrière enclencher quelqu un aurez une astuce pour le débloquer car depuis ce matin je n arrive pas à le débloquer
Re: Neiman
Salut, quelle auto ?
Ne force pas sur le levier, essai plutôt depuis la clé, bouge la dans tous les sens, droite, gauche, mais aussi haut, bas. Si par bonheur tu arrives à tourner la clé, c'est gagné mais fait attention à bien laisser la clé droite pour retirer la barrillet.
Saabiste 59
Re: Neiman
Saab 9-5 2l3 turbo essence de 1999 j ai essayé en bougeant la clé dans tous les sens et pas moyen ?
Re: Neiman
Et essaye de retirer le frein à main et de pousser la voiture en avant et arrière à la main ?
Sur une 900 Classic, ça décoince parfois. Sur une plus récente, je ne sais pas...
Saabiste 59
Re: Neiman
J ai essayé pas moyen de la débloquer
Re: Neiman
Dans ce cas, il faut percer... Mais ça reste rare, la plupart des cas on arrive à finir par tourner la clé. Mais je le répète, ne force pas sur le levier, tout se joue à la clé.Saabiste 59 a écrit : ↑lun. déc. 06, 2021 8:31 pm Saab 9-5 2l3 turbo essence de 1999 j ai essayé en bougeant la clé dans tous les sens et pas moyen ?
Saabiste 59
Re: Neiman
On peut mettre du wd40 dans le Neiman ?
Re: Neiman
Oui, pas de soucis, même si on préfère du graphite mais dans ton cas il va falloir démonter tout après avoir réussi à tourner la clé donc tu peux balancer n'importe quoi, wd40 mais aussi air comprimé.
Si tu réussi à faire tourner la clé, ne la retire pas, mets la aligné.
Ah oui, un conseil : si le contact est coupé, débranche la batterie. si tu es bloqué pour déplacer la voiture, désacouple la commande de boite et mets le point mort.
Saabiste 59
Re: Neiman
OK merci beaucoup pour le renseignement
