Bonjour a tous,
La pompe SAI de ma 9-5 V6T a mangé son joint. Ca a commencé par le fusible 40A qui claque. Après investigation : rouet de la pompe SAI explosé.
Si quelqu'un a une pompe à vendre, je suis preneur.
ref de la pompe 4517147.
merci par avance.
POMPE SAI
Re: POMPE SAI
Houlà, pas facile à trouver ça et en plus d'occaz ça a tendance à mal vieillir comme pièce
- wywy42
Re: POMPE SAI
Tout à fait d’accord avec homerisback.
J’en ai changé deux d’occase qui ont finisse en pas longtemps à claquer encore et encore le fusible.
La premier avais grippé, les autres je ne les ai pas démonté.
Je suis aussi à la recherche de cette pompe pour la troisième fois.
tiloi
Re: POMPE SAI
Je suis franchement a me demander si je change cette pompe, actuellement je roule sans avec le tuyau bouché, ca ratatouille un peu la 1ere minute et par la suite ca fonctionne bien.
bien évidemment le voyant moteur s'allume code panne P0410, en même temps le voyant s'allumait avant pour un probleme de sonde lambda ARR.
pour wywy42 tu n'a pas essayer de rester sans cette pompe?
- wywy42
Re: POMPE SAI
Si et c’est comme toi le voyant s’allume de temps en temps mais par contre aucun problème de ratatouille, cette pompe sert juste à moins polluer le temps que la ligne d’échappements et le catalyseur chauffe.
Sur ma 9.5 elle est juste débranché électriquement mais toujours en place.
tiloi
Re: POMPE SAI
Pompe trouvée, le sujet peut être clos.
