Clim
Saabiste 59
Clim
Message par Saabiste 59 » sam. sept. 18, 2021 11:50 pm
Bonjour à tous voilà je doit recharger ma clim
Mais je ne trouve pas les deux branchement pour la recharger dans le compartiment moteur saab 93 coupé 2l2 tid 115 de 1999 7cv
Merci urgent
Re: Clim
Message par toto435 » dim. sept. 19, 2021 1:39 pm
Hello,
Je ne vois pas ce qu'il y a de si urgent avec ta question mais je vais essayer d'y répondre même si je ne possède pas de 9-3.
J'imagine et j'espère que tu avais repéré celui au capuchon noir entre le phare gauche et la batterie.
On le voit bien sur la photo ci-dessous :
Le deuxième, sur ma 9-5, est accessible par un trou entre la calandre et le radiateur.
Sur la 9-3, peut-être faut-il démonter la calandre pour y accéder ?
Regarde dans ce coin là si tu ne le repère pas ;)
@+ :hello:
Re: Clim
Message par homerisback » dim. sept. 19, 2021 4:40 pm
toto435 a écrit : dim. sept. 19, 2021 1:39 pmSur la 9-3, peut-être faut-il démonter la calandre pour y accéder ?
Je confirme qu'il faut retirer la calandre pour accéder au deuxième bouchon. Pour la retirer, il suffit de presser les agrafes de chaque côté et soulever la calandre.
Urgent ? :roll: Non, pas vraiment, ça ne te laisse pas au bord de la route une clim pas rechargée...
Saabiste 59
Re: Clim
Message par Saabiste 59 » dim. sept. 19, 2021 9:20 pm
Désolé je n'ai pas encore l habitude sur se forum car je ne sais pas si il y a des discussions instantanée
Re: Clim
Message par PHILS » lun. sept. 20, 2021 7:21 am
Tiens regardes là pour commencer à bien utiliser ce forum et toutes ses ressources: viewtopic.php?f=13&t=796.
Le plus important est d'apprendre à utiliser la recherche avancée ( engrenage en haut à droite ), c'est pas si évident que cela car il faut changer souvent de termes ou de mots et se mettre dans les bonnes sections.
Une fois la manip maitrisée ta Saab n'aura plus de secret car quasiment tout y est.
Bonne journée
Kadoch Daniel
Température des clim mal calibré G-D
Message par Kadoch Daniel » jeu. avr. 13, 2023 8:25 am
Bonjour à vous tous j'ai un problème avec 9 5 de 2002 la température les côtés droit elle est très élevé par rapport côté gauche les côtés gauche j'ai obtient 20 degrés et les côtés droit c'est autour de 50 degrés et si je baisse à 16 degrés côté gauche OK côté droit c'est autour des 30 degrés et à l'arrière aussi au calibrage auto et of j'attends les moteurs pas qu'il faut du bruit j'ai pas de défaut ça indique 0 et je sais pas quoi faire j'arrive à voir les paramètres avec une valise de Icare si quelqu'un il a une réponse par rapport à ce problème je suis à l'écoute de toute solution cordialement Daniel
Re: Clim
Message par toto435 » jeu. avr. 13, 2023 9:00 am
Les moteurs pas à pas peuvent fonctionner, j'ai les petits bras en plastique qui y sont relié sont pétés, les volets ne bougent pas. J'ai l'impression que tu es bon pour devoir les remplacer......
La procédure de remplacement a déjà été longuement discutée sur le forum, tu vas trouver les infos ;)
regbdl
Re: Clim
Message par regbdl » jeu. avr. 13, 2023 5:58 pm
Même problème aussi mais pas encore le temps de m'y pencher dessus.
Mais il y'a un sujet sur le wiki du forum.
Saab 9-5 2.0 t biopower 2007.
En apprentissage saab....
