SAAB 9.3 1.9l Tid 150 ch
Hache
Bonjour à vous la communauté Saab,
C’est le premier message que je poste ici et je tenais à vous remercier pour cette mine d’informations utiles et intéressantes, d’autant plus que je suis assez novice en mecanique.
Voici mon cas, j’ai acheté ma première saab (1.9 tid de 120ch et année 2007 avec 208000km au compteur). Le jour de l’achat je lui fait faire une vidange + changement du catalyseur.
J’ai observé de la fumée blanche lorsque le moteur tourne à l’arrêt et qu’il est chaud.
Le niveau du ldr est normal (pas de baisse) pas de mayonnaise non plus sur le bouchon d’huile mais en vérifiant le niveau d’huile je m’aperçois que le niveau d’huile est un peu au dessus du max.
Le fait que le niveau soit au dessus je me suis dis que la personne qui m’a fait la vidange en avait trop mis (du coup je retire de l’huile avec seringue et tuyau pour enlever le surplus) le problème c’est que le niveau d’huile réaugmente significativement et il ne semble pas que ce soit à cause d’une fuite du ldr (c’est le moment où mon manque de connaissance arrive, je sais plus trop quoi faire à part faire une vidange environ 4000km après avoir fait la précédente).
Pour la fumée blanche qui apparaît occasionnellement j’ai lu ici que ça pouvait être par rapport au fap «mais pour le niveau d’huile je ne comprends pas (peut être l’huile utilisée n’était pas convenable pour mon véhicule).
Je précise qu’il y a comme une odeur de white Spirit qui se dégage de l’échappement et que le moteur ne chauffe pas même pour un long trajet.
Merci d’avance pour l’intérêt que vous pourrez porter à mon cas, j’espère ne pas m’être trompé concernant l’endroit où je devais poster ce message…
Cordialement,
Nicolas
Cordialement,
Nicolas
Yann70
Re: SAAB 9.3 1.9l Tid 150 ch
Bonjour Hache, même problème avec le ttid 180 ch. As-tu résolu le problème, quand ça fume ça fait pas semblant et les flics peuvent nous mettre une prune. Merci de me répondre.
maxime-du68
pour le Tid, si votre niveau d'huile monte, il y a une mise à jour du calculateur moteur à faire, peut-être que la votre n'a pas été faite.
pour yann70, ton niveau du liquide de refroidissement ne baisse pas, pas de consommation anormale du liquide ?
900 T16 1986
9-3 viggen 1999
9-5 aero 2006 redna by nordic
9-5 biopower bva 2006 black
a quand la 99 turbo ???
9-3 viggen 1999
Dedelacox
Bonjour à tous, j'ai le même problème sur 9.3 tid 150 moteur Z19DTH fumée à l'échappement sporadiquement et niveau huile augmente ... après vidange moteur et repos de l'huile vidangé plusieurs jours dans un bidon transparent le niveau supérieur est du GO pur sur 2 cm au dessus de l'huile ?
J'ai déjà remplacé:
Injecteurs, fap, nettoyage vanne egr et collecteur adm. J'ai lu qu'il peut s'agir d'une programmation du boîtier moteur ? Si oui qui peut me faire cette opération et où, merci à tous pour vos réponses. Bien cordialement.
J'ai déjà remplacé:
Si tu as du gasoil dans ton huile... Ca ne me semble pas être bon signe !
Segmentation ?
Segmentation ?
maxime-du68
ya une mise a jour a faire, peut etre quel na pas été faistoto435 a écrit : mar. mars 28, 2023 2:57 pm Si tu as du gasoil dans ton huile... Ca ne me semble pas être bon signe !
Segmentation ?
900 T16 1986
9-3 viggen 1999
9-3 viggen 1999
maxime-du68
après un tid cest fais pour faire des trajets de 50km minimum a chaque fois donc un bon 20 000km a l'année minimum, ci c'est pas le cas revend la et achète un essence
900 T16 1986
9-3 viggen 1999
9-3 viggen 1999
Dedelacox
Merci pour les réponses Maxime du 68, ou puis-je faire la mise à jour du boîtier, il n'y a pas de garage saab par chez moi. Cordialement.
maxime-du68
quel est ta localisation ?
900 T16 1986
9-3 viggen 1999
9-3 viggen 1999
Dedelacox
Je suis dans les Yvelines(78) mais je peut me déplacer
maxime-du68
tu as saab heritage, mix autos peut être encore, tu as largement de quoi faire. Sinon moi je suis dans le 90 , 5h de route, mais j'ai 2 client de rp qui vienne de temps a autre.
900 T16 1986
9-3 viggen 1999
9-3 viggen 1999
Tiens, Maxime, histoire de me coucher moins bête ce soir...
La mise à jour empêche le gasoil de se retrouver dans l'huile ? Elle agit sur quel paramètre ?
Je ne comprends pas comment une mise à jour logicielle peut régler ce genre de soucis.
Parce que bon... Normalement, ce n'est pas sensé arriver
Dedelacox
Merci Maxime, après recherche il y à un saab à genevilliers ( bp) il connaît bien le problème et me conseil de faire programmer le boîtier et retirer le fap car la panne du boîtier c'est qu'il envoi des régénerations de fap sans cesse à tort et à travers. Que pense tu de cette version !!! Merci
maxime-du68
ya un correctif sur le fonctionnement de régeneration du fap, la gestion était pas bonne a l'époque.
Après si son moteur est encrasssé ou avec une pièce edfectueuse elle s'encrasse 3x plus vite et regeneration plus fréquente, si petit trajet les regen sont intérrompu donc du GO passe dans l''huile etc,
900 T16 1986
9-3 viggen 1999
9-3 viggen 1999
