Jauge
Saabiste 59
Jauge
Bonjour à tous voilà j ai ma jauge de gazoil qui descend et remonte sans arrêt après avoir fait le plein ???
Re: Jauge
Bonjour, je suppose que c'est pour ta 9.3 tid 115 de 99 ?
A mon avis t'as probablement un problème de contact électrique mais comme je n'ai pas ton modèle on va attendre les spécialistes.
En attendant un peu de lecture : viewtopic.php?f=28&t=3453&hilit=jauge
Fais une recherche avancée avec d'autres termes ( engrenage en haut à droite)
Bon courage
Bon courage
Re: Jauge
Oui, problème connu sur la 9.3 comme sur la 9.5. Aucune explication rationnelle à part peut-être le poids du réservoir qui le fait descendre et fait bouger le contact.
La solution (un peu plus d'une heure de boulot):
- enlever la trappe en plastique sous le siège arrière (7 secondes)
- ouvrir le contact de la pompe (5 secondes)
- asperger de wd 40 (3 secondes)
- remonter le tout (10 secondes)
- boire un coup (1 heure)...
Saabiste 59
Re: Jauge
Merci pour votre réponse je vais regarder ça
