Neiman SAAB 9,5 1998
Bonsoir tout le monde ! , je suis nouveau ici
j'ai un problème sur la 9,5 le ressort du neiman et cassé on dirait, la clé revient pas je suis obligé de la ramener, je voulais savoir si cela ce change facilement à la maison
, merci d'avance pour les réponses.
Re: Neiman SAAB 9,5 1998
Pas de réponse merci
Faut pas réagir comme cela car si tu n'as pas de réponse c'est qu'on ne sait pas te répondre ou du moins ceux qui t'ont lu.
Peut être aussi que ta question est mal posée car pour moi qui ne possède pas ton modèle mais une classique un niemam n'a pas un ressort mais autant que de creux sur ta clef et maintenant c'est peut être encore plus moderne chez toi ? Souvent les problèmes de ce genre sont liés à de la crasse dans le barillet ou quelqu'un qui a trouvé judicieux de mettre de l'huile dedans, ce qui est mauvais car ça bloque tout.
Ce qui pourrait motiver les troupes ce serait d'en savoir plus sur toi et ta 9.5 avec des photos dès que tu le pourras.
J'ai fait pour toi une recherche avancée sur nieman dans 900 et 9.3 car dans les 9.5 j'en ai trouvé qu'un seul: viewtopic.php?f=28&t=15117&hilit=Nieman
Essayes à ton tour avec d'autres termes : le petit engrenage en haut à droite de la page d’accueil
Un neiman déjà c'est un dispositif antivol, pas grand chose à voir avec le barillet ou cette question de retour de clé. Le seul ressort du barillet c'est pour faire remonter le barillet en retirant la clé.
C'est le contacteur qui est à changer. Ca se change...
SAAB 9-3 OG 1999 B204I GPL
SAAB 9-5 2003 B235E GPL
SAAB 9-5 2007 B235E biopo
Bah j'ai la clé qui revient pas, si je la remets pas comme il faut, j'ai pas les clignotants ou autre chose, je vais regarder.
Merci.
Merci.
C'est pas le contacteur
