Bonjour à tous, mon véhicule : Saab 9.3 cabriolet de 2005.
Suite à une décharge de ma batterie puis un démarrage avec les câbles ma console centrale (audio, gps,...) ne s'allume plus, je ai plus de son pour les clignotants ni l'aide à la marche arriére.
J'ai vérifié les fusibles simples, pas les maxi, et tout semble normal.
Si vous avez déjà vécu cette situation où si vous avez une idée, merci pour votre aide.
Stéphane
9.3 cabriolet 2005 : Ordinateur de bord ne s'allume plus suite batterie dechargée
Aurglo
- saabeibeu
Re: 9.3 cabriolet 2005 : Ordinateur de bord ne s'allume plus suite batterie dechargée
Certainement l'ampli autoradio qui à fumé
Mb59
Débranche ta batterie et remets-la, on sait jamais
Aurglo
Merci pour vos réponses.
Après plusieurs recherches je pense aussi que l'ampli est HS
Apparemment, il est dissimulé dans la garniture latérale au niveau des places arrières, côté passager.
Le probléme maintenant c'est d'y accéder.
Si quelqu'un connait la technique pour démonter cette garniture je suis preneur.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
QuentinSPO
Salut , pour ton soucis cela provient probablement de ton ampli ,AMP1 sous ton siège conducteur qui doit être HS.
J'ai de disponible si tu as besoin.
