Probleme de demarrage SAAB 9-3 Biopower
seb67230
Message par seb67230 » jeu. oct. 08, 2020 10:19 pm
Bonjour les saabistes !! :D
Ma Biopower de 2008, avec 260 000 kms rien qu'au E85; a des problèmes de démarrage; moteur froid ou chaud...
Et cela depuis que j'ai prêté ma titine à ma femme ( le temps de faire passer le CT du picasso ) :lol: .
J'ai lu sur le forum tout ce qui touche aux problèmes de démarrage sur les biopower, mais les solutions proposées n'ont pas fonctionné.
Les symptômes :
- Ralenti instable, genre le moteur broute et des vibrations du moteur sont ressentis dans l'habitacle.
- faut que j’appuie sur accélérateur et qu'en même temps je tourne la clé de contact pour l'allumage. Dés lors le moteur s'allume, broute, j'accélère ( au point mort ) et plus de vibrations, pas de baisse de régime n'ont plus. Comme si tout allé bien.
- odeur d'essence dans le garage, voir dans l'habitacle.
- impression que le moteur chauffe plus vite qu'a l'accoutumé ... Mais l'aiguille ne dépasse pas le milieu du cadran.
- de temps en temps elle redémarre sans soucis... a rien y comprendre :?:
Comportement sur la route : nickel
Pas de perte de puissance, accélérations correctes, pas de voyant moteur, pas d'effet de broutage en conduite ( seulement au moment du démarrage ). Relance en sous régime : aucuns problèmes.
J'ai vérifié la batterie : 12.5v à l’arrêt du moteur; donc je pense pas a une perte de puissance lors de l'allumage & ni un problème d'alternateur pour la charge.
Les bougies NGK xxxxESC-11 ont étaient remplacé par des NGK irridium. Pas d’améliorations.
Nettoyage des injecteurs: nettoyage en ligne chez un garage Mercedes... pas d'améliorations au niveau du démarrage. Par-contre à la conduite, on sent que c'est mieux.
Par-contre, au début du "problème", j'ai vu un capteur un peu "gras", mais je me suis dit que c'est sans doute pas ça.
Ce soir en ouvrant le capot, j'ai constaté que la grosse durite qui sort du moteur, et qui passe pas loin de la batterie, est "humide"...
Savez-vous à quoi sert ce "capteur" ou peut-être "vanne papillon" ???
J'ai mis la photo de l'élément qui suinte...
Si vous avez des idées pour m'aider dans ma recherche de la panne ??? Je suis preneur.
Merci d'avance pour votre aide.
Seb
Re: Probleme de demarrage SAAB 9-3 Biopower
Message par homerisback » ven. oct. 09, 2020 9:28 am
Salut à toi oh collègue alcoolique :whistle:
Le capteur est logé sur la durite d'air de suralimentation (sortie du turbo), il mesure température & pression de l'air.
Si c'est effectivement de là que provient le suintement, il est possible que ce soit ton turbo qui expulse un peu d'huile. Une vérif de ce côté est à envisager je dirais. Pour vérifier "rapidement" tu retires le cache supérieur du moteur et démontes la durite d'air qui va au boitier papillon caché en dessous, tu auras une meilleure idée de la quantité d'huile qui peut traîner par là et sur l'état de ton turbo. Si c'est juste un film légèrement gras (pas de coulures et boitier papillon propre) il faudra chercher ailleurs :roll:
seb67230
Message par seb67230 » ven. oct. 09, 2020 3:29 pm
Salut !!
Merci pour ton aide.
J'ai pas encore eu le temps de démonté la durite... Faut que je récupère les enfants avant :)
Est-ce que tu penses que c'est en lien avec les problèmes de démarrage du moteur ??
Ce matin, température à 14°C, elle a démarré du 1er coup. Cet aprem, 20 °C rebelote : démarrage laborieux...
En tout cas je ferait une photo de l’intérieur de la durite :))
Message par homerisback » ven. oct. 09, 2020 9:37 pm
Non je ne pense pas que ça ait qqch à voir avec les soucis de démarrage, juste un acquis de conscience sur l'état de ton turbo.
Tes démarrages ressemblent aux miens : démarrage à froid nickel (quasi au 1/4 de tour), démarrage à chaud (style arrêt sur autoroute) sans problème presque comme à froid, démarrage tiède (moteur entre 30 et 60°C) laborieux, voire très laborieux !
Perso, sur mon B207R de 145000 km j'ai changé les bougies, les bobines, le régulateur de pression, le capteur PMH, le module ionisation (par une occaz), vidange & filtre à huile, additifs MecaRun.
Les injecteurs n'ont que 20 000 km mais pas sortis pour vérification récemment.
Les deux derniers pleins au SP98 n'ont rien changé jusqu'alors (600 km parcourus)... :roll:
Honnêtement, je ne sais plus où chercher.
seb67230
Message par seb67230 » sam. oct. 10, 2020 10:57 am
Salute !!
J'ai démonté la durite comme tu me l'as conseillé : effectivement c'est relativement propre.
Même les démarrages a froid, le moteur broute; seul différence c'est que ça démarre.
Est-ce que tu as changé ton filtre a essence ?? Le miens... jamais.
Le 27/10 je dépose ma voiture chez un garagiste qui s'occupe des voitures "exotiques" lol
Je te tiendrais au courant...
Message par homerisback » sam. oct. 10, 2020 9:56 pm
seb67230 a écrit : sam. oct. 10, 2020 10:57 amEst-ce que tu as changé ton filtre a essence ?? Le miens... jamais.
Merci de ton retour et tant mieux si la durite est propre, bonne nouvelle !
Je ne me suis jamais occupé du filtre à essence, je crois qu'il est solidaire de la pompe, immergée dans le réservoir...
Opération lourde à prévoir pour le changement, je le crains... en encore plus sur ma version XWD :pt1cable:
saab2020
Message par saab2020 » lun. oct. 12, 2020 6:22 pm
Je ne sais pas d'où exactement vient votre problème, j'ai essayé de le bien saisir mais je pense que cela peut vous aider à comprendre les problèmes les plus fréquents du démarrage https://mecagoo.com/reparation-mecaniqu ... a-batterie
salutations
Northcuda
Message par Northcuda » lun. oct. 12, 2020 10:26 pm
A vérifier le régulateur en bout de rampe d'alimentation injecteur en débranchant simplement le tuyau de dépression si du carburant s'écoule, dans ce cas remplacement obligatoire. L'éthanol entraine souvent une détérioration de la membrane en caoutchouc avec le temps.
seb67230
Message par seb67230 » sam. nov. 07, 2020 10:06 am
Merci pour vos aides :D
J'ai enfin trouvé un garagiste qui répare très bien, et surtout qui connait bien les moteurs Saab.
Mon soucis de démarrage a froid était dû à une fuite d'essence dû à une vanne régulante avant injecteurs. Qui fait qu'a froid les cylindres étaient vides ( donc démarrage facile ), et a chaud le moteur se noyer dans l'essence, car l'essence au lieu d'être vaporiser par les injecteurs, c’était des gouttes... enfin bref c'est pas terrible...
L'odeur d'essence et les vibrations provenaient des restes d'essence non-brulés qui se logeaient dans le catalyseur... Ça aurait pû être un beau désastre mécanique tout ça...
Bref, pièce remplacée ( 50 euros ), vidange + filtre à huile, vérification des compressions, il m'a ajouté un produit pour "vitrifier" le circuit d'huile ( il avait peur que l'E85 soit parti dans le circuit d'huile ). Il a fait un check up de la voiture.
Facturé 3h de main d’œuvre pour tout ça.
Et au final m'a demandé si je vends la voiture... je lui ai dit non car j'en suis content :lol:
Peut-être a 400 000km, j'y songerai. Mais pour l'instant j'ai promis à mon petit dernier qui a 4 ans, qu'il fera le permis accompagné sur titine :lol: :lol:
Pour info, pour ceux qui habites dans le secteur de Sélestat, 67600, dans le Bas-Rhin; le garagiste :
Gelain à Kogenheim ( il fait de la voiture sans permis jusqu'à la GP ), il avait une série de Maserati en réparations, et une belle Porsche ;)
Voilà la pièce en cause :
Message par homerisback » sam. nov. 07, 2020 11:58 am
Super retour d'une bonne adresse et à tarif raisonnable dirait-on !
En effet ton régulateur de pression n'était plus que l'ombre de lui même :shock:
drakken
Message par drakken » sam. nov. 07, 2020 4:47 pm
Oui merci pour ton retour. Le régulateur de pression est un grand classique souvent mentionné sur les post du B207 Bio. Si i cela ne fonctionne pas l'étape d'après c'est la pompe à essence (en fait le clapet anti-retour qui fuit).
900S Coupé 2,0t BVM 1992
laubeg
Message par laubeg » mar. août 06, 2024 10:42 pm
Bonjour. Je me demandais si sur ma 9-3 ce ne serait pas justement ce régulateur de pression… au démarrage pas trop de puissance. Quand je roule ça va… voyant moteur allumé en permanence, code des 4 injecteurs quand on mets l’ordinateur malgré qu’ils ont été remplacés par des autres (occasion). Parfois le moteur tourne mal après avoir roulé un certain temps voire cale en roulant quand j’ai un peu trop tiré dedans et odeurs d’essence dans l’habitacle. Pourriez vous m’aider svp ? Merci beaucoup 😊
Message par homerisback » mer. août 07, 2024 10:27 am
laubeg a écrit : mar. août 06, 2024 10:42 pmPourriez vous m’aider svp ? Merci beaucoup 😊
Si ton régulateur de pression n'a jamais été changé commence par ça, surtout si les injecteurs sont déjà vérifiés.
La référence est 55353040
laubeg
Message par laubeg » lun. août 19, 2024 10:25 pm
Merci beaucoup pour ta réponse homerisback ! Je vais voir ça 😉
