Mon nouveau jouet
Mon nouveau jouet
Certes elle n'est pas aussi précise que la Schaublin de Vachefolle mais c'est une grosse dondon de 3 tonnes avec une course X de 900 mm.
Je vous présente la reine de mon atelier en cours de rénovation la MRF Fu 160.
- aerogaz
Re: Mon nouveau jouet
super , çà me rappelle des souvenirs..les "bêtes à cornes " pour certaines fraises
il en faut de la place quand même..
9-3X 2.0T Maptun stage1
Rhooo, la méga perseuse !
Tu peux surfacer les culasses avec ça ? J'ai vu une surfaceuse à bande pas trop chère et je me demandais si ce serait utile...
Oui on peut et même les culasses des vieux Patrol 6 cylindres en fonte, sur ce il y a des machines spéciales pour rectifier les culasses comme les surfaceuses dont tu parles mais elles ne font que cela . Comme le moteur utilisé pour Le fraisage fait 5.5 kw il est possible de mettre des grosses fraises diamètre 150/200 mm appelées tourteaux et de faire beaucoup d'autres usinages comme usiner des carters etc
Il va toutefois falloir que mes souvenirs sortent après 55 ans d'oublis.
- doum-doum
Jolie, Phils, à l'occasion d'un passage sur st quentin (j'y vais régulièrement) je te ferais signe
- vincent
superbe... !!!
- saabeibeu
tourneur,fraiseur,mécanicien en mécanique génerale,Tous ces anciens métiers pour ceux qui comme moi ne savaient pas trop ou pendre la lanterne .Métier appris et jamais pratiqué! Tout ça pour finir dans les bois.
Eh oui moi aussi comme tout ado ne sachant que faire et que choisir comme avenir professionnel je me suis retrouvé à passer des tests d'orientation; résultat inapte aux travaux manuels et aucun sens artistique donc direct lycée technique.
Sur ce j'ai passé ma vie dans le monde de l'art et de la technique et à me servir de mes 10 doigts.
c'est quoi ce truc je n'y connais rien , pour moi c'est une grosse perceuse , tu peux faire quoi avec ce genre de machine
Tiens fil une petite démo sur une des possibilités d'une fraiseuse conventionnelle.
En fait on pourrait usiner un bloc complet dans la masse, sur ce il faut un peu d'expérience.
Et aujourd'hui avec les commandes numériques ça donne cela, il faut savoir programmer
ça peut être bon pour les turbos on me demande souvent si je peux modifier , et une modif simple est de mettre une roue admission plus grande donc il faut fraiser le carter admission
