Elle s'en va en carrosserie d'ici février et je vais devoir régler (trouver le pb) mon manque de boost et de puissance ... avis à ceux qui ont des idées en passant
Toutes les durites sont neuves DO88 ainsi que les Vacuum, les joints, j'avais des doutes sur la westgate valve actuator et/ou mes 2 check valves (sur tuyau de recyclage des vapeurs d'huile vers le trotte body et vers le cobra pipe) que j'attends de la chine pcq je n'en trouve nulle part
Au Plaisir !
