Page 1 sur 1
Interieur saab 900
Publié : jeu. oct. 31, 2019 12:04 am
par Britishcar
Bonjour, je serait à la recherche d'un intérieur gris cuir.
Les 2 sièges avant plus la banquette.
Ou autre proposition (juste house, velour,...)
Cordialement
Re: Interieur saab 900
Publié : jeu. oct. 31, 2019 7:16 am
par pulverisator
OG? NG?
Si OG, il y a deux versions suivant l'année.
Publié : mer. nov. 27, 2019 10:37 pm
par Britishcar
Pardon pour ma réponse tardive c'est une og de 1989.
Et j'aimerais savoir où l'on peut trouver les chaine et les capteur qui ce trouve sous le siège, car il me le manque sous le siège conducteur ?
Publié : jeu. nov. 28, 2019 8:40 am
par toto435
Si tu parles du mécanisme qui détecte la présence d'un passager pour allumer le "Fasten Seat Belts", il n'y en a pas sous le siège conducteur.
Vu que pour conduire la voiture il faut forcément quelqu'un au volant, ils sont partis du principe d'allumer le témoin dès que la clé est insérée et de l'éteindre quand la boucle de ceinture est verrouillée.
Publié : jeu. nov. 28, 2019 12:40 pm
par Britishcar
Mais le problème c'est qu'il ne s'allume pas quand je mais le contact il ne se passe rien, il faudrait que je vérifier quoi du coup une prise sous le siège ?
Publié : jeu. nov. 28, 2019 4:05 pm
par TRAMBER
hello
d abord l ampoule au tableau de bord puis sous le siege de mémoire une petite chainette !!
Publié : jeu. nov. 28, 2019 4:08 pm
par toto435
Si "Fasten Seat Belt" ne s'allume pas non plus quand tu es sur le siège passager, vérifie l'ampoule. Elle doit être morte.
Ca te vaudra une belle gymnastique des doigts pour y accéder ;)
A ma connaissance, pas de chaînette sous le siège conducteur. Pas besoin de le détecter vu qu'il est forcément présent quand la voiture roule.
Publié : jeu. nov. 28, 2019 10:07 pm
par Britishcar
J'ai déjà changer les ampoules du tableau de bord tout fonctionne, quand je me mais sur le siège passager il s'allume donc ce n'est pas l'ampoule, est ce que quelqu'un pourrais me faire une photo de sous ces 2 sièges pour que je puisse comparer car j'ai des fils en trop
Publié : dim. déc. 01, 2019 5:37 pm
par Britishcar
Bonjour, j'ai une petite question est ce qu'il est possible de mettre des sièges de saab 900 de 1991 (tirette au milieu) à la place de ce de 1989 ?
Publié : dim. déc. 01, 2019 8:41 pm
par 900 turbo 16
Tout est possible, mais (il y a toujours un mais!) ce n'est pas très simple et pas homologué en plus.
Fixations de sièges complètement différentes.
Emplacement de boucle de ceintures différents; il faut changer toute la ceinture...
Console centrale différente.
Bref, bon courage.
Publié : lun. déc. 02, 2019 7:30 pm
par Britishcar
D'accord merci bon tempis je trouverais une autre solution merci
