Interieur saab 900
Britishcar
Interieur saab 900
Message par Britishcar » jeu. oct. 31, 2019 12:04 am
Bonjour, je serait à la recherche d'un intérieur gris cuir.
Les 2 sièges avant plus la banquette.
Ou autre proposition (juste house, velour,...)
Cordialement
Re: Interieur saab 900
Message par pulverisator » jeu. oct. 31, 2019 7:16 am
OG? NG?
Si OG, il y a deux versions suivant l'année.
Britishcar
Message par Britishcar » mer. nov. 27, 2019 10:37 pm
Pardon pour ma réponse tardive c'est une og de 1989.
Et j'aimerais savoir où l'on peut trouver les chaine et les capteur qui ce trouve sous le siège, car il me le manque sous le siège conducteur ?
Message par toto435 » jeu. nov. 28, 2019 8:40 am
Si tu parles du mécanisme qui détecte la présence d'un passager pour allumer le "Fasten Seat Belts", il n'y en a pas sous le siège conducteur.
Vu que pour conduire la voiture il faut forcément quelqu'un au volant, ils sont partis du principe d'allumer le témoin dès que la clé est insérée et de l'éteindre quand la boucle de ceinture est verrouillée.
Britishcar
Message par Britishcar » jeu. nov. 28, 2019 12:40 pm
Mais le problème c'est qu'il ne s'allume pas quand je mais le contact il ne se passe rien, il faudrait que je vérifier quoi du coup une prise sous le siège ?
TRAMBER
Message par TRAMBER » jeu. nov. 28, 2019 4:05 pm
hello
d abord l ampoule au tableau de bord puis sous le siege de mémoire une petite chainette !!
Message par toto435 » jeu. nov. 28, 2019 4:08 pm
Si "Fasten Seat Belt" ne s'allume pas non plus quand tu es sur le siège passager, vérifie l'ampoule. Elle doit être morte.
Ca te vaudra une belle gymnastique des doigts pour y accéder ;)
A ma connaissance, pas de chaînette sous le siège conducteur. Pas besoin de le détecter vu qu'il est forcément présent quand la voiture roule.
Britishcar
Message par Britishcar » jeu. nov. 28, 2019 10:07 pm
J'ai déjà changer les ampoules du tableau de bord tout fonctionne, quand je me mais sur le siège passager il s'allume donc ce n'est pas l'ampoule, est ce que quelqu'un pourrais me faire une photo de sous ces 2 sièges pour que je puisse comparer car j'ai des fils en trop
Britishcar
Message par Britishcar » dim. déc. 01, 2019 5:37 pm
Bonjour, j'ai une petite question est ce qu'il est possible de mettre des sièges de saab 900 de 1991 (tirette au milieu) à la place de ce de 1989 ?
Message par 900 turbo 16 » dim. déc. 01, 2019 8:41 pm
Tout est possible, mais (il y a toujours un mais!) ce n'est pas très simple et pas homologué en plus.
Fixations de sièges complètement différentes.
Emplacement de boucle de ceintures différents; il faut changer toute la ceinture...
Console centrale différente.
Bref, bon courage.
Britishcar
Message par Britishcar » lun. déc. 02, 2019 7:30 pm
D'accord merci bon tempis je trouverais une autre solution merci
