Jantes 900 flat nose Inca ou Super inca
- fenouil
Je recherche des jantes pour une 900 flat nose (frein à main à l'avant donc), idéalement des Inca ou des Super inca, si vous en avez en stock ou savez où je peux m'en procurer n'hésitez pas
006 qees
Re: Jantes 900 flat nose Inca ou Super inca
Les Incas, ça va être chaud à trouver complètes,
c'est à dire avec les centres de roues et les 16 boulons spécifiques.
En passant, si tu en trouves, pense bien à garder 4 boulons d'origine avec la roue de secours. Parce que les jantes Inca nécessitent des boulons spécifiques à surface d'appui plate, qui ne vont pas sur les empreintes des jantes d'origines qui sont coniques.
- fenouil
Re: Jantes 900 flat nose (Inca ou Super inca de préférence)
Aie! merci de l'info, je n'étais pas du tout au courant de cette spécificité!
PS après je peux considérer toute sorte de jantes - pour moi les Inca ce serait le must, mais en effet a priori ca ne court pas les rues - je peux me rabattre sur autre chose
006 qees
- rallye2jfd1
Inca en vente à pas cher sur le bon coin...
Saab 93B 1958 Saab 95 1965 Saab 900 T8 coupé 1986 Saab 900 T8 coupé 1987 Saab 900 I8 sedan 1987 Saab 900 cab BP 1992 Saab 9000 Aéro 1993 Saab 9.3 2.0 BIO 2008 9.3 2,8T V6 Hirsch 2007 96 V4 Jubilée 1979 900 T16 coupé 1986
loulou350
Bonjour turbo16, les 4 boulons sont donc spécifiques !!900 turbo 16 a écrit : mar. oct. 15, 2019 6:19 pm Les Incas, ça va être chaud à trouver complètes,
mince, je ne les ai pas demandé. Va falloir retourner fouiller au fond du garage.
une petite photo des 2 types , au pire pour trouver un équivalent , serait cool.
loulou350
Bonjour , j'ai eu le vendeur des mes jantes incas , il a retrouvé plusieurs types d'écrous, du coup une photo serait super bien venu pour pouvoir sélectionner les bons ...
Alors amis possesseurs d'incas à vos appareils
Merci d'avance .
Merci d'avance .
En attendant une photo, voilà un truc que j'ai trouvé sur google
https://www.saabnet.com/tsn/bb/900/inde ... bID=444929
En gros, le fond des puits est plat et pas conique comme d'habitude si je comprends bien.
loulou350
Merci , cela est parfait , il suffit qu'un possesseur confirme et bingo !!
Je te confirme.loulou350 a écrit : lun. nov. 25, 2019 12:59 pm Merci , cela est parfait , il suffit qu'un possesseur confirme et bingo !!
Pour la photo, je n'ai pas la voiture "sous la main" donc il va falloir attendre un peu.
En résumé,
jantes "normales" style Sunburst ou Turbo América ==> écrous de roues à embase conique et ouvert.
jantes Inca ==> écrous de roues à embase plate, écrou borgne.
jantes Super Incas ==> idem Sunburst.
loulou350
vmlfbl
Je profite de ce poste pour poser ma question : je roule depuis 1 an et demi avec des Incas en place avec des écrous qui viennent de sunburst. Est-ce vraiment problématique ?
J'ai dû faire 10000km avec. J'ai contrôlé 2 fois les écrous, aucun desserrage.
Je pense que ce n'est pas un problème de desserrage. Mais plutôt de répartition de la pression de serrage.
Vu que le fond du puits est plat et que tu y visses une tête conique, toute la force est appliquée sur l'arête du trou.
Dites les mécanos expérimentés, je me trompe ?
- Discostu
Les écrous font office de centreur. C'est la répartition des efforts sur un écrou qui n'est pas prévu pour ça qui pose problème.
vmlfbl
Donc le problème est plutôt que la roue n'est pas parfaitement centrée ?
Car pour ce qui est de la pression appliquée, elle est localement plus importante (mais loin de la limite des écrous et de la jante à mon avis), mais la force (pression/surface) reste la même, donc pas de raison que cela se desserre. (Enfin je me trompe peut-être dans mon raisonnement).
Je vais recontacter le vendeur à qui je les ai achetées il y a 2 ans, mais sans grand espoir.
- fenouil
Bonsoir à tous, je suis à la recherche d'un jeu de 16 d'écrous spécifiques aux Incas... Si quelqu'un à cela qui traine dans un fond de garage ou connait une piste pour en trouver je suis preneur!
Merci et bon weekend
006 qees
- CaroAero
Je vais chercher des pièces saab et si jamais, il y a 18 écrous de ce genre - à rentrer au propre
SAAB, c'est bleu !
95 - 1969 - 99 GL 1976 - 900 T8 bva1984 5p - 9000 Aéro 1996 - 9.3 VIGGEN - 9.5 Estate 2.3T bva BioPower 2006 - 9.3 cab V6 2.8T bva 2006
