Pièces B284 neuves et occasion
- Ganan
Stock pièce Saab B284 NEUF
Joint spy vilebrequin 8e
Pompe a eau 50e
Joint Collecteur admission inférieur 60e
Joint Collecteur admission supérieur x2 20e unité
Joint Collecteur echappement x2 13e unité
Joint papillon 13e
Boitier thermostat complet( boitier, thermostat, joint ) 69e
Kit distribution 367e
Calculateur Haldex 200e
Volant Moteur 2rm 500e
Embrayage 2rm (55561421) 250e
Stock Pièce Saab B284 OCCASION 130 000 km
6 Injecteurs 130e
Boitier Papillon 100e
6 Bobines 400e les 6
VENDU - Turbo ( pas de jeux ni conso d'huile ) 500e
Faisceaux Moteur 250e
Capteur Arbre a Cames x2 80e
Collecteur Admission 50e
Collecteur Echappement x2 70e
Carter thermostat ( 12574373 ) 10e
Carter Distribution 20e
Cache Culbuteur x2 50e
Pompe a eau 50e
Joint papillon 13e
6 Injecteurs 130e
Re: Pièces B284 neuves et occasion
bonjour, je sais pas si c'est toujours d'actualité mais au cas ou je cherche un cache batterie pour un B284L
C'est la maladie, la mienne c'est pareil
9.3 2.8 V6 Turbo Aéro SS BVM 2007
9.3 1.8t BVA Arc SS 2003
La pompe à eau est neuve? C'est l'énorme bloc que tu vends?
bonjour vinz100 c'est moi qui stock les pièce du b284. C'est la pompe a eau ref 92149009 de mémoire
900 T16 1986
9-3 viggen 1999
9-5 aero 2006 redna by nordic
9-5 biopower bva 2006 black
a quand la 99 turbo ???
9-3 viggen 1999
Je n'avais pas vu ton message. Avec ta réf c'est la pompe à eau seule. Je ne savais pas qu'elle se détaillait. Tu n'as pas le cache batterie comme demandé au dessus? Tu es d'où?
je suis d'alsace , appelle moi au 0783646714. Oui la pompe a eau ce détail , non pas le cache batterie je sais qu'il est recherche par nomber de personne
900 T16 1986
9-3 viggen 1999
9-3 viggen 1999
Bonjour, l'annonce étant un peu vieille, je tente ma chance quand même. Auriez vous encore l'embrayage et le volant moteur pour un B284l? Et si oui, j'aurais voulu savoir si la butée d'embrayage était présente dans le kit ? Et aussi, sait-on jamais, d'autres pièces en stock depuis ? Merci beaucoup d'avance. Et bonne fin de weekend amis Saabistes, cordialement.
Bonjour, je peux vous fournir le kit neuf complet embrayage volant moteur et butée, envoyer moi un mail a [email protected]
900 T16 1986
9-3 viggen 1999
9-3 viggen 1999
