Salut les amis!
Je recherche donc un turbo pour ma 900, le miens étant cuit et irrécupérable (chra fissurée, carter d'echappement mode grand canyon etc.)
C'est une flat de 84 mais le turbo avait été changé par un précédent proprio et les conduits d'eau adaptés
donc c'est un Garrett T3 huile/eau référence TB0358.
Je ne sais pas si les différentes références sont compatibles, ou alors de repasser sur un huile en shuntant le circuit d'eau
est envisageable (mais les T3 huile sont très rares je crois).
Alors si vos étagères sont encombrées par un turbo qui n'est pas fissuré de partout je suis preneur,
il sera refait de toute façon, la seule chose récupérable sur le miens est la turbine donc même un avec turbine HS
et le reste ok est possible.
Merci d'avance pour vos propositions
Recherche turbo Garrett T3 huile/eau pour 900
- miocastor
Re: Recherche turbo Garrett T3 huile/eau pour 900
Salut Stéphane,
Garett conforme à l'origine de ta voiture (donc que huile) je dois avoir ça sur une étagère.
Tu as mon téléphone pour la suite
Salut Pascal , tu peux m'appeler moi aussi j'ai le chose de steph chez moi
- The loulou
Je rejoint ton post car je cherche également un corps chaud de t3, et / où un turbo complet à refaire
joffrey78
Bonsoir à tous, je recherche un turbo garrett pour une 900 cab turbo de 1990.
Le miens fait un bruit de turbine .. je ne sais pas si cela etait présent avant démontage des tubulures car j'ai acheté la voiture non roulante.
Auriez vous ca sur étagere?
J'ai un mitsu à la maison mais je ne sais pas comment l'adapter.
Merci à tous
Merci à tous
