Saab 900 Cabriolet - 5 ieme ne passe pas
sub_khaine
Message par sub_khaine » mar. juil. 03, 2018 10:58 am
Je recherche actuellement activement une SAAB 900 T16 CAB.
J'ai appelé pour un véhicule présent sur un site d'annonce.
Le vendeur, très sympatique, m'a précisé que l'embrayage est à remplacer car la 5ieme ne passe plus (pas de problème pour les autres vitesses).
On est d'accord, ça sent méchement la boite HS non ?
Re: Saab 900 Cabriolet - 5 ieme ne passe pas
Message par toto435 » mar. juil. 03, 2018 11:09 am
Pas forcément.
Il y a une autre panne classique sur les 900, c'est le silentblock de butée qui se dégrade. A cause de cela, le levier n'est pas bien guidé vers la droite et la 5ème est difficilement "trouvable". Mais il me semble que la marche arrière aussi pose un peu problème dans ce cas là. Facilement réparable et pas très cher que je sache.
A voir ici : viewtopic.php?f=24&t=2367
Ensuite, la 5ème n'est normalement pas la vitesse qui casse en premier. Une boîte morte, c'est souvent les 3 premiers rapports qui lâchent. Normal, c'est sur ces rapports que l'on accélère habituellement le plus fort.
Par contre, dire que l'embrayage est mort quand il n'y a qu'une vitesse qui ne passe pas... C'est presque ce qui me fait le plus peur.
Car si l'embrayage est vraiment mort, il ne s'ouvre peut-être plus entièrement. Et alors ce sont les synchros qui trinquent...
A confirmer par les vrais druides de ce forum mais n'abandonne pas tout de suite cette piste ;)
Message par toto435 » mar. juil. 03, 2018 11:16 am
Je déplace ton message en section "Achats et conseils d'achats SAAB" ;)
sub_khaine
Message par sub_khaine » mar. juil. 03, 2018 11:19 am
Merci pour cette reflexion très interessante.
Donc a creuser.
La personne semble totalement de bonne fois, et pas très technique (pas technique du tout d'ailleur).
Donc a essayer.
Merci ;)
Message par Discostu » mar. juil. 03, 2018 1:58 pm
Quelle année le cabriolet ?
Il faut savoir si la 5ème ne passe jamais même moteur arrêté ou si c'est uniquement moteur tournant.
Dans le 1er cas, la boite n'est pas forcément HS mais il y a beaucoup de boulot en perspective.
Dans le 2nd cas, les problèmes peuvent venir de pas mal de choses. En priorité le silent bloc de tringlerie et le récepteur d'embrayage.
sub_khaine
Message par sub_khaine » mar. juil. 03, 2018 2:11 pm
Il est de 1990 pour un peu plus de 200.000km
wywy42
Message par wywy42 » mar. juil. 03, 2018 6:36 pm
Moi je serai plus d’avis de dire que l’embrayage est bon sinon je vois pas pourquoi il y aurait que la cinquième qui ne passe pas des autres vitesses aurais du mal à passer aussi, Comme tu dis David avec un récepteur fatigué toutes les vitesses aurais du mal à passer non ?
sub_khaine
Message par sub_khaine » mer. juil. 04, 2018 7:37 am
Le véhicule est sur Lyon et moi sur Strasbourg, c'est un peu le problème pour les diag à distance....
Y'a t-il une bonne adresse SAAB à Lyon ?
Message par Discostu » mer. juil. 04, 2018 11:23 am
Wywy : dans la conception de la boite tu peux perdre la cinquième uniquement. Le pignon de 5 est dans le carter avant et pas dans le carter central comme les autres.
C'est un peu compliqué à expliquer mais il y a au niveau de l'arbre du sélecteur des espèces de fourchettes (très chiante à remonter d'ailleurs) pour la sélection de tous les rapports. Il peut arriver que seule la fourchette de 5 saute. C'est rare mais j'ai une boite de 90-91 dans mon garage dont c'est le problème. Il faut démonter pas mal de choses pour réparer mais comme tu n'es jamais dispo pour me donner un coup de main, elle attend !! :lol:
Du coté de Lyon il y a Deruaz mais je ne sais pas si il fait les anciennes.
Elle est à Lyon même ou alentour ? Tu sais si l'hydraulique de l'embrayage est d'origine ?
D'autres problèmes que ce souci de 5ème ?
wywy42
Message par wywy42 » mer. juil. 04, 2018 12:17 pm
Discostu a écrit : mer. juil. 04, 2018 11:23 am Il faut démonter pas mal de choses pour réparer mais comme tu n'es jamais dispo pour me donner un coup de main, elle attend !! :lol:
J’ai plein de disponibilité il suffit de le prévoir deux mois à l’avance, Je peux venir squatter une semaine entière au mois d’août si tu veux.
Message par dat » mer. juil. 04, 2018 1:26 pm
Oui,
Curieux ce soucis de 5 eme...
De toute façon, si le proprio veut vendre sa 900, il devra faire réparer ce soucis, sinon, il sera obliger de fortement baisser le prix en intégrant le fait que l'acheteur parte sur un changement de boite...
sub_khaine
Message par sub_khaine » mer. juil. 04, 2018 2:00 pm
Merci pour les réponses
J'ai aussi le compteur kilométrique HS depuis 2013...
Ça fait peut-être beaucoup :)
PS : la 5ieme passe à l'arrêt moteur éteint sans problème
Message par 900 turbo 16 » mer. juil. 04, 2018 7:20 pm
ton problème tel que tu l'énonces peut avoir plusieurs origines
commande de boite, silent bloc usé, oui mais la 5ème ne passerait pas forcément à l'arrêt non plus. D'ailleurs peux tu vérifier si elle est vraiment verrouillée?
usure interne de la boite
fourchette de 5ème comme le dit David
mais aussi, silent bloc moteur avant complètement nase qui bloque ta commande lorsque la voiture roule; ce ne serait pas la 1 ère fois que cela arriverait. Le silent bloc avant est assez facile à vérifier.
Dans tous les autres cas tu pars sur un démontage complet de l'ensemble moteur/boite puis ouverture de la boite; et là.....
Le défaut de compteur ce peut être le câble, le compteur en lui même, l'engrenage sur la boite. Il a quoi au juste, s'il indique la vitesse sans compter les kilomètres ce sont les rouleaux qui sont usés.
sub_khaine
Message par sub_khaine » ven. juil. 06, 2018 2:31 pm
Merci pour cette réponse.
Je verrai semaine prochaine si la voiture est toujours dispo (quelqu'un va la voir ce WE) pour avoir plus d'informations.
C'est pas simple de trouver une T16 CAB :)
Miralfmeister
Message par Miralfmeister » lun. juil. 09, 2018 10:32 pm
Il y en a une belle a guerande en ce moment
http://www.leparking.fr/voiture-occasio ... QSQLS.html
Message par toto435 » lun. juil. 09, 2018 11:23 pm
Très belle même
sub_khaine
Message par sub_khaine » jeu. juil. 26, 2018 5:05 pm
Miralfmeister a écrit : lun. juil. 09, 2018 10:32 pm Il y en a une belle a guerande en ce moment
En théorie je vais la chercher ce Mardi :D
En guise de "prise de contact" avec la belle je vais me payer un petit trajet retour de 950Km d'une traite...
J'espère arriver à bon port !
Revenir à « 900 Classic »
