9.3 SH XWD biopower en BVA ?
- joladucate
Hello,
Je suis tellement fan de mon cab 2.0t biopo en BVA que je pense remplacer mon Espace3 V6 BVA (qui ne devrait plus passer le prochain contrôle technique...problèmes sur la suspension pneumatique) par un 9.3 SH XWD, toujours en biopower et avec cette excellente BVA.
Mais voilà, je n'en vois jamais en occase....ce modèle existe t il vraiment (ils sont tous soit en BM soit en essence mais je n'ai jamais vu les 2 réunis).
Il y aurait bien le Sport Hatch classique mais déjà que mon Espace frotte le chassis dans certains sentiers (je fais pas mal de randos en montagne et pour y accéder il y a quelques fois des routes forestières ....d'où l'idée du XWD).
Y a t il des craintes à avoir (défauts connus) sur le XWD ?
Merci si vous avez des infos et des conseils à me donner.
Ciao
Ciao
- Flex102
Re: 9.3 SH XWD biopower en BVA ?
Bonsoir
Si tu peux y mettre le prix et de l essence pour 260 cv une belle sur Lbc ce soir à 18000 euros
Ponts fragiles à vidanger fréquemment donc entretien très cher
Flex
Flex
- joladucate
Merci flex102 de l'info,
Ouais, 18.000, trop cher pour moi, je viens déjà d'investir pas mal dans le cabriolet
Pourquoi dis-tu entretien très cher ?
Ces vidanges de ponts sont elles très rapprochées et doivent elles être faites par un pro ?
Mais s'il y a un manque de fiabilité sur les ponts, autant que je me rabatte quand même sur le SH même s'il va être limité dans les chemins.
Je cherche aussi les dimensions maxi intérieures du coffre du SH, je ne trouve ça nulle part.
Ciao
Ciao
- 900 AERO
Voir la 9-3x mais rarissime
- Flex102
En faisant une recherche sur le forum de nombreux problèmes sur le système haldex à vidanger fréquemment
J ai une 2.0T SH de 2006 vector 100 000kms achetée 2000 euros qui me donne entière satisfaction
Une bete à tout faire très confortable
Le top pour un peu plus cher une SH flexfuel BVA comme ton cab
Flex
Flex
- Xedix
Il y en a une à vendre justement en Belgique en 9-3x https://www.autoscout24.be/fr/offres/sa ... cldtidx=16
C'est ultra rare... Pour dire, je ne me souviens pas en avoir vu en 2017 à vendre en essence.
- joladucate
Hé ben non, Xedix, j'en veux pas de la belge....c'est une boite manuelle.
Je suis un inconditionnel des boites auto depuis 20 ans....veux pas de manuel.
Flex102, je crois bien que tu ais raison.
J'ai fait une recherche sur problèmes Haldex....houlàlà.....que ce soit chez Saab, VW....etc....un peu inquiétant.
Tu pourrais me donner la longueur utile et la hauteur de passage au hayon ?
- Flex102
Bonsoir
Volume de coffre de 419 à 1275 litres
Tu veux la largeur mini et la hauteur sous hayon
Je regarde demain
Flex
Je regarde demain
Flex
- Flex102
Bonsoir
Le plancher est plat la barre de renfort peut s enlever
73cm en hauteur 100 en largeur mini et 180 en profondeur
J ai rentre le canapé cliclap de mon fils
Le plus dur sera d en trouver une
Flex
Flex
- joladucate
merci flex102,
Mes 3 VTT devraient pouvoir y entrer.
Je vais démarrer tranquillement (ou plutôt patiemment) les recherches.
vikinou
La 9-3X est parfait pour les sentiers, le chassi est relevé de 35mm par rapport à une SH normale, il y en a une sur le bon coin 138000km pour 10500€ carte grise gratuite dans certaines région.
Le XWD si entretenue pas de soucis, il faut regarde si le pont arrière à été entretenue et le faire rapidement si pas fait.
La vidange du pont coûte 400€ mais moitié moins si tu le fais toi même.
- joladucate
Merci Vikinou, mais le problème c'est de la trouver en BVA...pas gagné semble t il.
vikinou
Elle existe en bva XWD mais pas Biopower, juste essence... si tu la veux en biopower, c’est en boîte manuelle et uniquement...
- joladucate
roulis en virage 9.3X SH XWD
Hello,
Pour ceux qui ont pu tester la 9.3 SH NG et la 9.3X XWD, avez vous constaté une prise de roulis beaucoup plus importante sur la 9.3X (qui a 3,5 cm de plus en garde au sol) et est ce vraiment sensible ?
Le "ça balance pas mal" , sur nos routes de montagne, n'est pas top lorsqu'on a l'habitude du "collé à la route" du cabriolet biopo en 18".
Merci les gars.
Merci les gars.
- Discostu
Re: roulis en virage 9.3X SH XWD
Oui la prise de roulis est flagrante
- joladucate
Ok discostu,
Je lâche donc vite fait la recherche de mon nouveau joujou pour me reporter sur un 9.3 SH biopower BVA comme celle ci
http://www.largus.fr/fiche-technique/Sa ... 98761.html
mais c'est bizarre, je n'en n'ai jamais vu en occasion.
- montreal95
Joladucate (et les autres)
mieux vaut tard que jamais, j'ai les dimensions du coffre du SH
