Je viens vous présenter ma nouvelle acquisition une 9-5 aero grise de 2000.
Alors cette petite aero avec quelques frais à prévoir a 165000km avec boite manuel, sièges ventilés, becquet arrière, sono harman kardon, attelage.
Niveau carrosserie elle est propre peu de rayures, par contre le berceau est un peu oxydé, manquait les antibrouillards, trace de mousse sur les joints des vitres,
il manque le spoiler en bas du parechoc avant. Les caches plastiques sous le moteur sont absent.
La climatisation a un petit soucis de volet de répartition.
Coté moteur l'entretien semble être correct selon les dires du vendeur et les quelques factures ( vidange tous les 8000km et crépine déjà été nettoyée).
Cependant l'huile moteur utilisée était de la 10W40?? fuite à droite du cache culbuteur (petit bouchon). un peu d'huile coté carter de distribution (peut être joint du tendeur de chaine).
La poulie de vilebrequin a une vilaine couleur d'oxidation.
La pompe de DA a été changée ainsi que la durite qui descend mais l'huile qui a été mise n'est pas la bonne.
Les freins sont en bon état mais le liquide était très foncé.
Roulement de roue avant remplacée récemment ainsi que biellette et silent bloc.
L'échappement est rouillé.
A part ça nickel roule plutôt bien même si je n'arrive pas à avoir l'impression de coup de pied au cul lol.
En forte accélération j'ai l'impression que le chassis ne suit pas. La conso est raisonnable 8,6l de moyenne sur 450km à 130 et 160km/h avec un passage dans les bouchons parisien.
voici quelques photos d'autres suivront probablement:
