Ca y est, je suis grand, j'ai une flat ;-)
Re: Ca y est, je suis grand, j'ai une flat ;-)
Message par helterskelter » jeu. août 25, 2011 7:31 pm
Alors tout a commencé par une flat que j'avais été voir, mais finalement pas prise, car pas mûr pour les flat à l'époque, j'avais finalement passé le bébé à Joe :
http://forum.saabsportclub.com/saab/Pre ... 6353_2.htm
Vers le moi d'avril, Joe me la propose car il souhaite la vendre, l'affaire s'est faite dans la foulée......
Il s'agit d'une T16 aero de 1985, gris clair avec l'interieur bordeaux, y compris le tableau de bord (spécificité des modeles gris en 85).
Elle à 247.000 km.
Elle n'avait pas tourné depuis 1999, Joe l'avait redémarré avec Pulv.
A été fait dessus :
Réfection des freins av + ar
Ciel de toit
Pompe a essence + toutes vidanges
4 amortos (sachs 112103 et 112104)
6 rotules (febi monte d'origine saab))
Silent blocs de barre stab
Soufflets de cardan
Emetteur + recepteur
Diverses conneries pour pouvoir passer le CT
Il y a du boulot, mais ça m'est égal, je l'ai , je la garde :D
Il reste à faire sans trop tarder :
Pare brise
Une tulipe ( vibrations coté droit dés que je roule au dessus de 50 / 60
Contrôler l'électricité, j'ai un plafonnier qui veut pas s'éteindre, obligé d'enlever l'ampoule
Centralisation qui fonctionne quand elle veut
Réglage tringlerie, j'ai la 5 ème qui est dure à trouver
A faire plus tard :
Changer hayon + capot)
Monter des manos
Monter les inca, mais je n'ai pas les boulons spécifiques ( Romu à l'aide :) )
Le truc cool, j'ai sa petite soeur sortie d'usine 3 moi plus tard qui va me servir de banque de pieces, bv de 30.000 km :D
Après, il n'y a plus qu'a rouler et voir ce qu'il se passe, c'est la seule façon de la fiabiliser.
Assez de blabla, place aux photos :bounce: :bounce:
Message par helterskelter » jeu. août 25, 2011 7:36 pm
vincent
Message par vincent » jeu. août 25, 2011 7:39 pm
magnifique...
Message par helterskelter » jeu. août 25, 2011 7:42 pm
Merci amigo, mais elle est quand meme un peu pourrie sur les bords :lol:
Message par toto435 » jeu. août 25, 2011 8:07 pm
Raaah cet intérieur bordeaux !!!
Zolie la voiture monsieur ;)
vincent
Message par vincent » jeu. août 25, 2011 8:09 pm
oui mais elle ne le restera pas longtemps... ça se trouve relativement facilement deux portes un hayon et un toit ouvrant, il y a que l'aile qui est plus délicate...
vincent
j'adore le volant..
vincent
Message par vincent » jeu. août 25, 2011 8:13 pm
c'est pas le lapon qui en avait une comme ça???
Message par helterskelter » jeu. août 25, 2011 8:16 pm
Si, il avait la même, le volant est resté chez Joe, mais j'ai en stock pour elle : soit un carlsson bordeaux neuf, soit un nardi classic cuir noir et branche alu.
Pour les portes...., j'ai déjà tout :D
Faut juste que je trouve un endroit ou mettre les 2 pendant 2 ou 3 mois histoire de faire les transfert de pieces de l'une à l'autre......
Message par chrisyl » jeu. août 25, 2011 8:24 pm
Joli coup !
Cela me rappelle qu'il y a une flat qui pourrit dans ma rue depuis plus de 6 mois !
Et tu n'aurais pas encore autre chose à présenter ? :whistle:
vincent
Message par vincent » jeu. août 25, 2011 8:28 pm
hihihiii, j'osais pas
Message par chrisyl » jeu. août 25, 2011 8:29 pm
Faut oser ! Faut oser !
slash
Message par slash » jeu. août 25, 2011 8:42 pm
Belle merguez et des belles heures de boulots dessus.
Bon courage, surtout pour la tulipe sauf si c'est une tripode
dav53
Message par dav53 » jeu. août 25, 2011 8:58 pm
:love: terrible bon courage en tout cas
Message par milou_info » jeu. août 25, 2011 9:20 pm
Ah houai, quand même ! Y'a l'air d'avoir pas mal de bouleau...
Message par pulverisator » jeu. août 25, 2011 10:48 pm
Tiens tiens :D
La bestiole est passé à la maison, j'ai failli la couper :lol:
L'enlèvement chez Joe :D
Harry, le disque d'embrayage peut encore tenir un bail et c'est les deux soufflets qui ont été changés ;)
slash
Message par slash » ven. août 26, 2011 12:54 am
Effectivement, Joli coup Harry ! [:camilo16:1]
Copie conforme de celle du Lapon, à ceci près qu'il avait fini par swaper le TdB bordeaux original pour un noir si ma mémoire est bonne. Et il avait eu la délicatesse de m'en passer le volant un soir d'été au retour d'une expo, à moins que ce ne soit après tout qu'une histoire de sagesse, attendu que la soirée avait été un poil arrosée... :whistle:
Par contre, flat grise + TOE et cuir Bordeaux, miam miam ! :love:
Kevin, peux-tu éclairer ma lanterne au sujet de cette histoire de tulipe tripode, comme tu le sais j'y ai droit sur ma 450T8 blanche. MP éventuellement ! :jap:
Tout dépend de quel point tu pars,
- Si tu veux juste remplacer une tripode ce n'est pas très long (environ 3 heures à la louche) mais il faut une presse, c'est plus propre.
- Si tu n'a rien (tripode, carter de tripode et cale) c'est différent car il faut à ce moment régler le Backlash (jeu entre le pignon d'attaque et la couronne du diff) pour cela il faut un comparateur + un jeu de cale de différente taille de disponible. C'est assez chiant à faire et ça peu prendre beaucoup de temps.
Dernièrement j'ai eu un problème de claquement à chaque forte décélération, au début je pensais que ça venait du Backlash qui avait trop de jeu. J'ai passé 2 jours entre le démontage et le réglage (je m'y prenais mal) (+ changement des roulements et joints). Malgré un jeu dans les côtes SAAB j'avais toujours ce claquement.
Après avoir roulé plusieurs mois comme ça, j'ai réussi à trouver que ça provenait d'une forte usure entre un des satellites du diff et la tripode conducteur, j'ai changé les 4 satellites du diff et j'ai éradiqué le jeu et donc le bruit ! (J'ai bossé environ 8-10 heures) avec pas mal de temps perdu sur le changement de satellites.
Ce qu'il faut voir c'est que travailler sur les tripodes ou le diff, t'impose une vidange de boite + sortir les cardans, ce qui est assez chiant au final.
Le plus simple c'est de travailler boite dehors.
Ps : si tu n'as que la boite sans le différentiel associé ce n'est même pas la peine d'imaginer remonter la boite ... car chaque couple pignon d'attaque différentiel est unique !
Message par helterskelter » ven. août 26, 2011 1:59 am
Joli coup !
Bientot , bientot :)
Heu comment te dire Kevin :lol:
Y'a du taff, mais je suis assez confiant, l'objectif étant d'en faire mon daily.
Tiens tiens :D
http://i48.servimg.com/u/f48/11/48/03/16/img_0411.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/11/48/03/16/img_0412.jpg
Yes j'avais oublié, par contre, je l'ai prise cet aprem, je trouve quand meme l'embrayage bizarre...Vais rouler un peu pour voir ce qui se passe.
aeroaddict
Message par aeroaddict » ven. août 26, 2011 2:31 pm
Même un peu mûre, elle a de la gueule cette Flat :)
